| | |  | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: ZGEDAS_CHKIN_ATT - DIS Attribute aus SolidWorks füllen (3775 mal gelesen)
tbd Mitglied Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.1
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade einen Attributabgleich zwischen SolidWorks Dokumenteigenschaften und Merkmalen der DIS-Klasse. Dazu habe ich die Tabelle ZGEDAS_CHKIN_ATT entsprechend angepasst und die gewünschten Eigenschaften in SolidWorks eingefügt (Siehe Bilder). Leider wird weder das Merkmal TB_SHEETS_TOTAL und TB_SHEET_SIZE durch die SolidWorks Variablen befüllt und auch die Dokumenteigenschaft SwxToSAP_TB_SCALE1 wird nicht in das Merkmal TB_SCALE1 übernommen. Dies habe ich beim Neuanlegen eines DIS und beim "in Arbeit nehmen" und "Original ablegen" eines vorhandenen DIS mehrmals ausprobiert. Hat jemand mit dieser Tabelle und den benötigten Einträgen bereits Erfahrung oder kann mir jemand einen Tipp geben was ich falsch mache? Ich würde mich über jede Antwort sehr freuen! ------------------ Mfg Daniel www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets [Diese Nachricht wurde von tbd am 02. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat Du wullt, de Lüüt snakt doch ...
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbd
Hallo Daniel, ich befasse mich auch gerade mit dem Thema und habe über die Suche diesen Beitrag ausgegraben ... In unserem SAP gibt's die Tabelle ZGEDAS_CHKIN_ATT gar nicht, trotzdem werden SWX -Dateieigenschaften wie SAPTyp, SAPWsa, SAPVersion aus der aktiven SWX -Datei ausgelesen und in den CAD-Desktop übertragen. Ich vermute fast, da gibt's noch eine andere Tabelle, die dafür zuständig ist. Bist Du inzwischen an der Stelle weiter gekommen? Ich möchte jetzt einen Werkstoff, den ich in einer SWA als Dateigenschaft definiert habe, in den Doku-Stammsatz übertragen (PLM_MATERIAL). Bei Parts (SWP) geht's automatisch, ist dort auch nicht als Dateieigenschaft definiert, sondern wird irgendwie aus dem FeatureManager ausgelesen ...
------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, neben der Tabelle von Cideon gibt es bestimmt noch weitere Möglichkeiten so etwas zu realisieren. Die einzige die ich neben der Tabelle ZGEDAS_CHKIN_ATT noch kenne sind die Custumizing CAD-Desktop Einstellungen (Transaktion CDESK_CUS). Dort kann man in den Zusatzdaten Dokumenteigenschaften definieren, die beim Anlegen eines DIS von SolidWorks ausgelesen werden (Siehe Bild). Evtl. sind dort deine Parameter eingetragen. ------------------ Mfg Daniel www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets [Diese Nachricht wurde von tbd am 17. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbd
Hallo Daniel, danke dir für die schnelle Antwort. Die CDESK_CUS kenne ich auch, da stehen jedoch unter Zusatzdaten nur die Einträge für Masse, Oberfläche und Gewicht. Hier den Werkstoff einzutragen, geht für meinen Anwendungsfall leider nicht. Ich möchte den Eintrag des Werkstoffs im SAP als MUSS-Feld definieren, damit der SWX -User für jedes Part einen Werkstoff festlegen muss, bevor er den Doku-Stammsatz freigeben kann. Für SWP kann ich das eindeutig bestimmen - kein Problem. Wir haben jedoch eine Dokumentart SWN für Norm-/Kaufteile, und das können Parts oder auch kleine Baugruppen sein (z.B. Pneumatikzylinder). Meine Überlegung war, nur in den Baugruppenvorlagen für Norm-/Kaufteile über die SWX -Dokumenteigenschaften einen Dummy-Werkstoff einzutragen, der von der Schnittstelle ausgelesen wird. Für SWN-Parts funktioniert es über den im FeatureManager definierten Werkstoff (Material). Deshalb kann ich die Möglichkeit über CDESK_CUS leider nicht nutzen, hier haben wir die Festlegungen für SWN, unabhängig davon ob's Parts oder Baugruppen sind. Da muss ich wohl dann unseren externen Berater befragen. Vielleicht hat er noch einen Tipp. ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
 Beiträge: 2689 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 13. Jan. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbd
Hallo Daniel, bei uns gibt es auch keine Tabelle "ZGEDAS_CHKIN_ATT", die Zuordnung zwischen Dateieigenschaften und Zusatzdaten im DIS erfolgt über das Customizing CDESK_CUS. Da ihr eine eigene Nicht-Standard-Tabelle verwendet, denke ich mir, dass diese Zuordnung bei euch über eine eigene Programmierung erfolgt. Da würde ich mal reinschauen, ob die dich irgendwie ausbremst. Vielleicht gibts da bestimmte Namen oder Namensbestandteile "hart" verdrahtet? Oder sonst was in der Art? Was passiert, wenn du deine gewünschten Zuordnungen für die Dokumentenart SWN im CDESK_CUS definierst, greift das? Habt ihr einen nachgeschalteten Konvertierungsserver, der nach Freigabe etc. z.B. Zusatzformate wie jpge, dxf, ... generiert? Dort könnte man das eventuell auch unterbringen. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
