  SAP PLM
  CAM Dateien in SAP PLM ablegen
Autor Thema:  CAM Dateien in SAP PLM ablegen (2186 mal gelesen)
getter
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von getter an!   Senden Sie eine Private Message an getter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für getter
SW 2010 64x SP 5.0
Porta X / SAP
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Ablage von CAM Dateien (AlphaCam und CAMworks) im SAP PLM?
Wo legt man diese ab? Wie wird bei Versionierungen von Zeichnungen vorgegangen usw...
Vielen Dank im Voraus für Hinweise in die Richtung
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für getter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo getter
eine Möglichkeit besteht diese als Dokumente in SAP-PLM einzuchechen und mit der Materialnummer zu verknüpfen.
Problematisch ist es immer wenn an den Modell/Zng.daten geändert wird und das CAM-File nicht korrigiert wird.
Daher sollte auf der Dokumentbezeichnung auch ein Aenderungsindex mitgeführt werden.
Gruss am
am
getter
SW 2010 64x SP 5.0
Porta X / SAP
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endlich eine Antwort... Vielen Dank.
Mir ist der Gedanke auch schon gekommen. Aber diese Verknüpfung reicht mir so nicht, genau wegen deinen Bedenken. Wir versuchen jetzt den Approach einen CAM-DIS zu erstellen, welcher mit dem Part-DIS verknüpft ist. Sobald das Part geändert wird, wird der CAM DIS für jegliche Bearbeitung und jegliches rauskopieren gesperrt. Der Programmierer muss den CAM-DIS danach bewusst wieder zur Bearbeitung freigeben.
dila
Sehen Sie sich das Profil von dila an!   Senden Sie eine Private Message an dila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dila
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für getter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Getter,
wieso fügst Du die CAM-Datei(en) nicht einfach direkt in den Part-Dis ein?
Wir machen das so mit den Neutralformaten (zB. PDF's für Zeichnungen und JT's für 3D-Teile).
Bei Versionierung des Parts werden die Zusatzdateien nicht mitkopiert und fehlen somit.
Dann kann es nicht passieren, das jemand veraltete CAM-Daten aus dem SAP zieht....
Bei uns ist's ausserdem so eingestellt, das Konstruktionsfremde SAP-User nur freigegebene DIS sehen können. Die haben also keine Chance, an einen alten Stand ranzukommen.
DILA
