Thema: JT-Viewer (3268 mal gelesen)
Dileto Mitglied Maschinenbau Ing.
Beiträge: 53 Registriert: 23.09.2002
erstellt am: 06. Apr. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Baugruppen werden die umgewandelten JT Datei von ProE WF02 mit Flächen dargestellt. Die Flächen verfälchen das BG-Model und lassen sich nicht ausblenden. Gibt es Konfigration Möglichkeit, die den Export Vorgang steuern um das zu vernidern? ------------------ ----- <<<<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 06. Apr. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dileto
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Hinweis. Die Konvertierung Vorgang wird über die Schittstelle angestoßen und spielst Sich im SAP Bereich ab. Js- Konvertor ist ein Bestandteil von SAP-CAD. Vielleicht hat jemand eine Idee? ------------------ ----- <<<<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausS Mitglied Konstrukteur / SAP-Anwendungsberater
Beiträge: 35 Registriert: 22.09.2000
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dileto
Hallo Dileto, der Konverter ist normalerweise nicht Bestandteil von SAP-CAD. Es gibt generell 2 Möglichkeiten die JT-Daten zu erzeugen. Es gibt die Möglichkeit das JT-Format direkt beim Ablegen der Dateien zu erzeugen. Dies bedeutet allerdings einen erhöhten Zeitbedarf beim Ablegen, da die Datei mit erzeugt und dem DIS hinzugefügt wird. Bei dieser Möglichkeit wird meist der CAD-Interne Konverter eingesetzt (Speichern unter). Dann musst Du die evtl. die Einstellungen von ProE beim "Speichern unter" (im JT-Format) kontrollieren und ggf. verändern. Eine weitere Möglichkeit ist, die Konvertierung im Hintergrund durchführen zu lassen. Dann wird ein externer Konverter benötigt. Dies kann das CAD selber oder aber auch ein zusätzlicher Konverter sein. Auch hier sind die Einstellungen des Konverters (egal ob ProE oder zusätzlicher) entscheidend. Der EAI-Viewer im SAP selber bietet hier sehr wenig Möglichkeiten der Einstellungen. Evtl. könnte hier unter Optionen das Drahtgitter eingeschaltet sein. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 53 Registriert: 23.09.2002 WildFire 2.0 Version M251 WildFire 4.0 M040 Windows XP SAP Schnittstelle von .riess Creo 2.0 M100
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Klaus für die Info, das JT-Format wird bei uns beim Status Änderungen die JT Dateien erzeugt und dem DIS hinzugefügt. Bei uns läuft die Konvertierung im Hintergrund durch externer Konverter auf ein zusätzlicher Konvertieungserver und eigne ProE Lizenz. Die Frage wie kann die Einstellungen des Konverters beeinflusst werden? Offensichtlich hat ProE kein Einfluß darauf stimmt? Besteht die Möglichkeit die Flächen zu beseitigen oder von Anfang an bein Export zu verhindern?
------------------ Statt der Dunkelheit zu verdammten zünde Kerze (chinesische Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dileto
Hallo Dileto, ich kann das nicht direkt testen, da ich kein ProE einsetze. Du könntest aber vielleicht mal auf Deiner Arbeitsstation testen, welche Parameter Dir zur Verfügung stehen. Dann die Parameter so wählen, das Du das gewünschte Ergebnis erhältst. Wenn dies Grundsätzlich nicht funktioniert, wird das Problem auch bei der automatischen Konvertierung vorhanden bleiben. Wenn Ihr auf dem Konvertierungsserver eine eigene ProE-Lizenz benötigt, wird vermutlich im Hintergrund ProE gestartet (auf dem Server) und das JT-Format erzeugt. Danach die Datei dem DIS hinzugefügt und ProE wieder beendet. Dies bedeutet, das Du auf dem Konvertierungsserver die gleichen Einstellungsmöglichkeiten haben müsstest wie auf Deiner Arbeitsstation. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dileto
Zitat: Original erstellt von Dileto: .... Die Frage wie kann die Einstellungen des Konverters beeinflusst werden? Offensichtlich hat ProE kein Einfluß darauf stimmt?Besteht die Möglichkeit die Flächen zu beseitigen oder von Anfang an bein Export zu verhindern? ...
Nachdem hier keiner weiss welcher Konverter bei dir was wie macht wirds schwierig werden, eine brauchbare Antwort zu geben ...
Ansatzpunkt: Konfigurationsdatei welche die Einstellungen für die Konvertierungen definiert ... Und nochwas: Prüfe obs nicht vielleicht "nur" ein Bug des Viewers ist, dass hier was komisch aussieht. Thomas
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
