Thema: ECC6 und Solid Edge (1952 mal gelesen)
KlausS Mitglied Konstrukteur / SAP-Anwendungsberater
Beiträge: 35 Registriert: 22.09.2000
erstellt am: 30. Apr. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanG Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Feinwerktechnik
Beiträge: 33 Registriert: 12.08.2002 Solid Works 2013 x64 SP5.0
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausS
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DanG, es gibt bei SAP verschiedene Bezeichnungen für die Grundversion des SAP. Im Moment setzen wir die Version 4.7 ein. Danach ist ERP 2005 und jetzt ERP 2006 (ECC 6) gekommen. Auf die neuste Version ERP 2006 wollen wir updaten. Viele Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flashbyte Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 24.05.2007
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausS
Hallo Klaus, ERP2006 sollte kein Problem sein, da der CAD-Desktop ja in dem EA-APPL Paket direkt in SAP "drin" ist. Welche Schnittstelle (CATIA, SolidEdge/Works, ect.) Du dann an dem SAP betreibst ist eigentlich egal! ------------------ lg flashbyte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo flashbyte, prinzipiell sollte das kein Problem sein, da stimme ich Dir zu. Aber hat es schon einmal eine Umstellung gegeben, bei der keine Probleme aufgetreten sind? Ich sehe das meist zwar von der positiven Seite, aber man wird dann von der Realität doch wieder eingeholt. Unser Zeitfenster für die Umstellung ist sehr klein und daher habe ich nicht die Zeit für all zu viele Überraschungen. Gruß Klaus
flashbyte Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausS
Hallo Klaus, ohne Euer SAP System zu kennen, aber die mySAP PLM Umgebung, sprich der CAD-Desktop sollte das kleinste Problem sein. Wie schon gesagt gibt es von der Funktionalität des CDESK keinen Unterschied zwischen ERP2004, 2005, 2006, 4.7 und so gut wie keinen zu 4.6c - es ist immer der CAD-Desktop 2.0 ------------------ lg flashbyte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002 Inventor 2018, WIN10, SAP-DVS mit CDESK
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausS
Zitat: Original erstellt von flashbyte: Hallo Klaus, ohne Euer SAP System zu kennen, aber die mySAP PLM Umgebung, sprich der CAD-Desktop sollte das kleinste Problem sein. Wie schon gesagt gibt es von der Funktionalität des CDESK keinen Unterschied zwischen ERP2004, 2005, 2006, 4.7 und so gut wie keinen zu 4.6c - es ist immer der CAD-Desktop 2.0
Das würde ich so nicht unterschreiben. Wir haben vor 1 1/2 Monaten von 4.6C auf ERP2005 umgestellt und sind dabei doch auf einige Probleme gestossen, zum Glück während der Testphase. Wir arbeiten mit der Schnittstelle von CIDEON. Begonnen hat es mit dem Login, 4.6C akzeptiert jede Schreibweise des Passwortes (GrossKlein-Schreibung konnte/kann sogar während der Lebensdauer des Passwortes geändert werden), ERP2005 reagiert auf GrossKlien-Schreibung --> Parameter in Konfig der Schnittstelle musste gesetzt werden. Verschieden SAP-Gui-Versionen arbeiten bei der MaterialStücklistenerstellung nicht mehr bzw. nicht sauber. Also schauen, welchen SAP-Gui der Schnittstellen-Lieferant empfiehlt. Ausserdem sollte der empfohlene HotPackage-Stand Eures Schnittstellen-Lieferanten abgeklärt werden. Aber inzwischen arbeiten wir (fast )ohne Probleme. Gruss Jürgen
flashbyte Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2007 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausS
erstellt am: 04. Jun. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausS
Zitat: Original erstellt von flashbyte: @Obj alles was Du beschreibst hat mit dem SAPgui zu tun und nicht mit dem CDESK Programmpaket
Ich denke, bei einem SAP-UpDate muss das ganze CDESK-Umfeld betrachtet und getestet werden, und dazu gehört auch der SAP-Gui. Die Funktionen des CADDesktop ändern sich natürlich nicht, sie sollen aber auch funktionieren... Und wies in meiner SIG steht, man soll aus den Fehlern Anderer lernen... Gruss Jürgen
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun habe ich scchon relativ viel durchtesten können. Als Problematisch haben sich die 2 neuen Karteikarten "Dokumentenbrowser" und "Berechtigungen" im DIS erwiesen. Bisher hatten wir die Easy-DMS Funktionalitäten nicht verwendet und waren auch nicht aktiviert. Diese 2 zusätzlichen Funktionen haben es aber in sich, da ich dies Funktionen nicht verwenden möchte. Somit soll der Anwender keine Dokumentenstrukturen bzw. Berechtigungen selber ändern können. Es reicht völlig aus, die Berechtigungen für die Dokumentarten zu definieren. Über den CAD-Desktop bzw. die CAD-Integration werden an sich schon Dokumentenstrukturen (Dokumentenstücklisten) verwendet. Daher kann ich den Sinn des Dokumentenbrowsers noch nicht verstehen. Wie geht Ihr mit dem Dokumentenbrowser und den Berechtigungen in Verbindung mit dem CAD-Desktop um? Vielen Dank für Euere Antworten. Viele Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Expert SAP / ERP PLM (w/m/d) | Jenoptik ist ein global agierender Photonik-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis unseres Geschäfts. Weltweit beschäftigen wir ca. 4.000 Mitarbeiter.
- Fachkundige Gestaltung, Optimierung und Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen im Umfeld des Bereichs PLM, Entwicklung, inkl. Integration der CAD-Umgebung
- Verantwortung ...
| Anzeige ansehen | SAP/ERP-Beratung, Entwicklung |
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt die Möglichkeit eine Korrektur einzuspielen, damit "Dokumentenbrowser" und "Berechtigungen" ausgeblendet und somit nicht verwendet werden können. Dann werden diese Felder nicht mehr angezeigt, unabhängig von welcher Transaktion (cv..n oder z.B. über den CAD-Desktop) man in diese Funktion welchselt. Wie das aus dem Easy DMS heraus aussieht, dazu kann ich leider keine Aussage machen, da wir das Easy DMS nicht verwenden. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
