  SAP PLM
  SolidWorks mit CAD-Desktop Version 4.9.19
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SolidWorks mit CAD-Desktop Version 4.9.19 (1377 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 07. Sep. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen
wir testen zurzeit die Gedas-Schnittstellenversion 4.9.19 zu SolidWorks.
Haben bisher folgendes festgestellt.
Modified-Flag: Es ist nicht nachvollziehbar wann dies erscheint!
Bei bewussten Aenderungen an Teilen/Baugruppen/Zeichnungen überhaupt nicht!
Haben andere Benutzer noch weiteres festgestellt?
Bitte melden!
Besten Dank, Gruss am
am
PV
Sehen Sie sich das Profil von PV an!   Senden Sie eine Private Message an PV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PV
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo am,
in der Annahme, dass Sie SW2006 einsetzen, empfehle ich auf das SP5.0 hochzuziehen, da es ein Problem mit den Modify Events in der 2006er API gab. Dies ist mit 5.0 gefixt.
Im Logon Fenster gibt es bei der Anmeldung auch einen entsrechenden Hinweis.
Gruß PV
am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 15. Sep. 2006 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PV
besten Dank für Deine Info.
Habe beim SAP-Support die gleiche Meldung bekommen.
07.09.2006 - 16:19:41 CET    SAP    Antwort
das Problem kommt durch eine Änderung in der SW API, die allerdings mit SW2007 bzw. SW2006 SP5 zurückgenommen wird.
Wenn Sie sich im SAP anmelden, erhalten Sie von der Schnittstelle
bereits eine Warnmeldung hierzu.
Das Problem lässt sich druch folgende Einstellungen lösen:
a) Komplett auf den Statusableich nach dem Verlassen des CAD Desktops
verzichten, das macht die Sache ausserdem noch deutlich schneller.
Einstellungen -> CAD Desktop -> Allgemein1-> Statusanzeige / abfrage
unterdrücken auf aktiv setzen.
b) Ein zusätzliches Save in Kauf nehmen, was die Sache etwas langsamer
macht.
Einstellungen -> CAD Desktop -> Allgemein1-> Nach Änderung SAP Status ... auf aktiv schalten !
Servicepack 5.0 ist seit 31.08. verfügbar !
Werden die SP5 testen und wenn i.O sofort updaten.
Besten Dank PV für Deine Bemühungen
Gruss am
am
