seit 3/4 Tagen gibts die V4 der CADDESKTOP Integration für Inventor.
Anbei die Releasenotes
PS: Danke an die Jungs in Bautzen
Release Notes
mySAP PLM Integration für Autodesk Inventor
Release: Build 4.0.0.0
Datum: 25.07.2006
New: Neuer Parameter "ShowMatchcodeIds", Anzeige der Sucharten - ID's für Preselektion
New: Neuer Parameter "ShowThumbnailTimerTime", Zeitintervall für Nachladen des Vorschaubildes
New: Neuer Parameter "ThumbnailViewerMapping", Viewerkonfiguration für OpenDialog
New: Neuer Parameter "NotAllowedCharsInDir", Nicht erlaubte Zeichen für Unterverzeichnisse
New: Neuer Parameter "GetDocListFiles", SAP Informationen zu WS-APPL
New: Neuer Parameter "PreSelectMemory", Suchvariante merken
New: Neuer Parameter "PreSelectFilter", Vorselektion für einen Filter im Opendialog
New: Neuer Parameter "DocListImages", Symbole in der Ergebnisliste des Opendialoges
New: Neuer Parameter "CadApplsDocListFilter", Interner Filter für WS-APPL des CAD-Systems
New: Neuer Parameter "CDeskSaveNewBefore", Nachfrage zum Speichern beim Aufruf CDESK
New: Neuer Parameter "BrowserPane (Helpfile)", Konfiguration für Hilfedatei
New: Umgebungsvariable mit dem Pfad zum SAP GUI Installationsverzeichnis wird gesetzt, falls die SAPHttp.exe oder die SAPFtp.exe
beim Laden der Schnittstelle nicht erreicht werden können
New: OpenDialog und "SAP Easy DMS" Suche
-> Ist RFC-Baustein "Z_EASYDMS_SHOWROOTFOLDERS" nicht vorhanden oder nicht remotefähig dann:
-> Privater Ordner -> erster gefundener DIS mit Dokumentnummer, die wie der SAP-Nutzer lautet
-> Gemeinsamer Ordner -> erster gefundener DIS mit Dokumentnummer "EDIPUBLICROOTFOLDER"
New: Im OpenDialog ist nun die Vorbelegung aller Suchfelder bei allen Nicht-SAPGUI-Sucharten möglich
New: Öffnen / Bearbeiten /Isolieren nun aus Kontextmenu der Browser-Pane möglich
New: Unterstützung für Inventorfunktionen Kopieren und Spiegeln ab Inventor 10
New: Das Einchecken von unterdrückten Teilen wird verhindert, für unterdrückte Parts wird ein "S" gesendet
New: Vorbelegung von Matchcodesuchen
Changed: Performancesteigerung bei SapInvPane, Aufruf CAD-Sicht, Ermitteln der CAD-Struktur, CAD-Desktop Löschassistent
Changed: Selektion in der Browser-Pane wird auch bei rechter Maustastab ausgeführt
Changed: Trefferliste im OpenDialog
-> Symbole für Drawings, GPARTS, GASSEMBLIES, IPARTS und IASSEMBLIES in der Symbolspalte für den Objekttyp
-> extra Spalte für das Löschkennzeichensymbol "DELETEINDICATORICON
-> Symbolspalte für den Objekttyp (immer 1 Spalte) wenn das Anzeigen von Symbolen aktiviert ist
-> extra Symbolspalte für "Eingecheckt" wenn das Anzeigen von Symbolen aktiviert ist
-> keine GridLines mehr -> jede zweite Zeile wird stattdessen leicht hervorgehoben
-> die Spaltenbreite wird nun nur noch an den Zeileninhalt der jeweiligen Spalte angepaßt
Changed: Ständiges disablen/enablen der Views des Dokumentsuche-Dialoges entfernt
Changed: OpenDialog und "Einfache Suche" (DOC_SIMPLE)
-> wenn RFC-Baustein "BAPI_DOCUMENT_GETLIST2" vorhanden ist wird dieser statt "BAPI_DOCUMENT_GETLIST" benutzt
Changed: Im Dokumentsuche-Filter-Dialog sind nun Negativsuche und kombinierte Suche (Oder-Verknüpfung) möglich
Changed: OpenDialog und "Matchcode (SAPGUI)"
-> RFC-Baustein "RHF4_RFC_FIELD_VALUE_REQUEST" wird nun standardmäßig verwendet
-> Mehrfachauswahl ist dadurch möglich!
Changed: AboutBox überarbeitet
Changed: Feld "MATERIAL" darf als Vorbelegung für Kopfmaterial anlegen konfiguriert werden
Changed: Verwendung von SAP Feldern bei der Konfiguration für die Kopf-Materialanlage möglich
Changed: Keine Fehlermeldung bei Öffnen aus OpenDialog, wenn Funktionsbaustein CDESK_CHECKOUT_WIZARD_RFC noch nicht im SAP System
Changed: SapInvPane nun beim Aktivieren/Refresh mit SandUhr
Changed: Komponente erstellen funktioniert wieder richtig (ab INV10 SP2)
Fixed: Technische Plätze mit alternativer Nummerierung werden gefunden
Fixed: Suche wird gestartet, falls Dokument nicht existiert (Dokumentsuche über BAPI_DOCUMENT_EXISTENCECHECK)
Fixed: Fehler im Layout bei Wechsel der Auflösung
Fixed: Dateinamen mit unterschiedlicher Groß- und Kleinschreibung von Umlauten werden korrekt in Key-Datei erkannt.
Fixed: MD062196 / BUG: 1247 Problem beim Kopieren und Ersetzen von Steuerbauteilen über den CADDESKTOP (in Verbindung mit INVENTOR)
Fixed: TDI060249 / BUG: 1253 Mit den neuen DLLs wird beim Ablegen im SAP kein Neutralformat von den eingebauten Komponenten mehr erzeugt
Fixed: TDI060250 / BUG: 1192 Schnittstellenperformance beim Einchecken eines IPTs bei geöffneter großer BG im INV
Fixed: TDI060252 / BUG: 1225 Komponente Ersetzen bei fehlender Abstammung zur Ursprungskomponente, Inventor verhindert Komponente Ersetzen
Fixed: MHT060452 / BUG: 1253 Konvertierung untergeordneter Komponenten bei Neutralfileerzeugugn klappt bei "PreCheckinAfterSave" nicht
Fixed: MHT060469 / OSS: 679095 Update von Positionen der IDW, wenn in der BOM Positionen enthalten sind, die das gleiche Material besitzen
Fixed: MHT060470 / OSS: 679090 Nicht der korrekte Kurztext in der Trefferliste - unabhängig von der Such-Sprache
Fixed: TDI060285 / OSS: 671307 Nach Umstieg auf ECC50 treten Verbuchungsabbrüche beim Anlegen von DISen im CAD Dsktop auf, CLVF_VB_INSERT_CLASSIFICATION
Fixed: MHT060430 / BUG: 1208 Anlegen der Unterverzeichnisse schlägt fehl wenn Sonderzeichen z.B. im Property
Fixed: MHT060431 / BUG: 1210 Makronutzung bei Triggern zur Differenzierung der Triggerkommandos anhand der Dokumentart
Fixed: Meldung wenn keine Objektverknüpfung beim PartsListUpdateFromSAP vorhanden ist
Fixed: Löschassistent im CAD-System nun wieder rekursiv
Limitationen:
ADN CR732234 MHT060435 / BUG: 89 Anlegen (Speichern/DIS anlegen) mehrerer ungespeicherter Baugruppen im Inventor
ADN CR799731 TDI060269 / BUG: 1301 [ADESK 1204574] Abwicklung läßt sich nicht als DWG speichern, Pipe Zeichen im Display Namen
Änderungen in der Konfiguration:
New: ShowMatchcodeIds (UserCfg/Default/DocSearch) mit Default no
New: ShowThumbnailTimerTime (UserCfg/Default/DocSearch) mit Default 1000
New: Triggerkommando "PartsListUpdateFromSap" in die Beschreibung von Triggers aufgenommen
New: ThumbnailViewerMapping (Object) (UserCfg/Default/DocSearch) mit Default:
JPG = AOViewer.QtImageViewer
DWF = AdViewer
PDF = AdobePDF
New: NotAllowedCharsInDir (SystemCfg/Default/General) mit Default :"?<>|*
New: GetDocListFiles (UserCfg/Default/DocSearch) mit Default no
New: PreSelectMemory (UserCfg/Default/DocSearch) mit Default yes
New: PreSelectFilter (UserCfg/Default/DocSearch) mit Default <leer>
New: DocListImages (UserCfg/Default/DocSearch) mit Default yes
New: CadApplsDocListFilter (UserCfg/Default/DocSearch) mit Default no
New: CDeskFileExistCheck (UserCfg/Default/General) mit Default 1
New: CDeskSaveNewBefore (UserCfg/Default/General) mit Default yes
New: BrowserPane (SystemCfg/Default/BrowserPane --> HelpFile) mit Default "C:\Programme\SAP AG\Autodesk CAD Interface\doku\index.html"
Changed: UpdTbkAfterOpen (UserCfg/Default/General), jetzt mit Default no (Verhindert Abgleich nach dem Öffnen)
Changed: CheckModifyAfterOpen (UserCfg/Default/General), jetzt mit Default no (Verhindert Meldung beim Öffnen und Anfrage im SAP)
Changed: UpdateBeforeCheckin und ..Save nun in StandardCFG mit Wert 1 enthalten
Changed: Parameter TaskIcon von SystemCfg/Default/General nach UserCfg/Default/General verschoben
