  SAP PLM
  Halbzeuge in SAP-PLM verwalten / Stückliste
Autor Thema:  Halbzeuge in SAP-PLM verwalten / Stückliste (2329 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 25. Jan. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen
Wir setzen die Gedas-Schnittstelle mit SolidWorks ein.
- Wie sollen Halbzeuge in SAP-PLM korrekt verwaltet werden?
Werden bei Flachmaterialien verschieden lange Stücke dem gleichen Material zugeordnet, kann die Stückliste nicht automatisch abgeleitet werden.
Kann uns da jemand weiterhelfen?
- Weiter stellen wir bei der Stücklistenableitung fest, dass geänderte Komponenten-Anzahlen nicht korrekt abgeleitet werden.
Besten Dank im voraus.
Gruss am
am
am
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
vielleicht habe ich mich zu unklar ausgedrückt.
Präzisierung anhand dem Beispiel Flacheisen:
Die Materialnummer ist auf den Querschnitt (zB. 40/10) bezogen.
Nun wollen wir in SWXSolidWorks verschiedene Dokumente mit verschiedenen Längen ablegen. Diese verweisen alle auf die gleiche Materialnummer.
Ist dies sinnvoll/korrekt? (Wie wird das richtig gemacht?)
Dokument:  Beschreibung:          Materialnummer:
SWP-1001        Fl 40/10 x 100          1851200
SWP-1002        Fl 40/10 x 180          1851200
SWP-1050        Fl 40/10 x 225          1851200
--> werden verschiedene und mehrere Teile in einer Baugruppe verbaut, kommt die Fehlermeldung 'Material 185120 kommt mehrfach vor'
Die Stückliste kann somit nicht angelegt werden.
Besten Dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüssen
am
am
pmo
Berater PLM/PDM
Sehen Sie sich das Profil von pmo an!   Senden Sie eine Private Message an pmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmo
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die fehlermeldung "material kommt mehrfach vor" ist eine fehlfunktion im cad-desktop, dazu gibt es aber einen sap-hinweis.
der ist allerdings mit vorsicht zu geniessen, für die "problemlösung" ist teilweise der altdatenbestand zu konvertieren da hier eine zusätzliche objektverknüpfung "material-dokument" eingebaut wird. diese ist erforderlich, um beim aktualisieren / löschen der jeweiligen position eine genaue zuordnung zu haben, zu welcher position der dis gehört - die zuordnung materialnummer-dis reicht hier ja nicht mehr aus.
herr lisse von gedas sollte aber bestens informiert sein.
gruss
pmo
