Hallo Forum,
nachfolgend einige Fragen zur aktuellen Schnittstelle (AutoCAD Interface V2 und SAP Release 4.6.B mit Content Server).
Meine Fragen richten sich an Anwender, die diese Schnittstelle im Einsatz haben und mir mit einer Antwort "geht" oder "geht nicht" schon weiterhelfen könnten.
1.)
Wie lautet die Einstellung, damit die AutoCAD Datei mit dem SAP-Schlüssel (Doknr, Dokar, Doktl, Dokvr) benannt wird. D.h. beim Speichern von neuen Zeichnungen soll diese den Namen aus dem SAP-Schlüssel erhalten, somit wäre gewährleistet, daß im lokalen Arbeitsverzeichnis ein eindeutiger Dateiname verwendet wird. Derzeit wird der Name ohne "Dokvr" geschrieben.
2.)
Wann wird welches Arbeitsverzeichnis gewählt (Definition aus der Schnittstelle bzw. aus SAP Customizing) ?
3.)
Welche Vorgehensweise würden Sie uns vorschlagen um eine neue Version eines Dokumentes anzulegen.
Variante 1: "Datei speichern unter" --> Nachteil im SAP Einstiegsbild müssen alle Werte manuell eingegeben werden.
Variante 2: Vorhandene Zeichnung aus AutoCAD öffnen und über Schnittstelle "Dokument ändern". Über die SAP Funktionalität "Neue Version" verwenden den neuen DIS speichern. --> Nachteil die im AutoCAD geöffnete Zeichnung (alte Version) muss geschlossen werden, erst dann kann die neue Version geladen werden.
4.) Bei einer Statusänderung wird die lokale Datei im Kpro abgelegt, kann aber nicht gelöscht werden, da die Datei im AutoCAD noch geöffnet ist.
D.h. gibt eine Möglichkeit aus AutoCAD heraus die Statusänderung anzustossen ?
5.) Wenn eine Zeichnung zum Bearbeiten ausgecheckt ist, kann ein anderer User immer noch im Änderungsmodus auf den DIS zugreifen. Ist dies eine fehlerhafte Einstellung unsererseits ?
6.) Im SAP Customizing ist eingestellt, daß Dokumente im Status IA (in Arbeit) beim Speichern eingecheckt werden.
a) Speichern der Datei im AutoCAD --> Datei wird lokal gespeichert aber nicht eingecheckt.
b) Schließen der Datei im AutoCAD --> Datei wird lokal gespeichert aber nicht eingecheckt.
c) Beenden von AutoCAD --> Datei wird erst jetzt eingecheckt.
Warum wird bei a) und b) nicht eingecheckt ?
Schönen Dank im voraus und
viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
