  SAP PLM
  Integrierter Viewer für AutoCAd Mechanical 6
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Integrierter Viewer für AutoCAd Mechanical 6 (1518 mal gelesen)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 77.56) - XP SP1 - IV10 SP1
erstellt am: 14. Okt. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir sind gerade dabei die AutoCAD Schnittstelle zu Mechanical 6 aktiv zu machen.
Im SAP ist ein EAI-Viewer von EDS integriert, der z.B. tiff aber auch das AutoCAD dwg Format darstellen kann.
Allerdings mit einer Einschränkung beim Drucken, da ist keine Definition der Strichstärken möglich.
Ist dies richtig, oder finden wir nur den Konfigurationsschalter nicht ?
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
erstellt am: 14. Okt. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
dein Eindruck ist richtig.
Das, was SAP da mit ausliefert, kostet den User zwar nichts, dafür ist es auch ein Konglomerat von Freeware und Public Domain (PNM-Library, OpenDWG) angereichert um einige TCL-scripte. Damit kann man *einige* Files aus den Bereichen TIFF und DWG lesen, aber man hat eben auch mit Einschränkungen zu rechnen, wie die fehlende Unterstützung für Stifttabellen, drucken mit Bannern/Stempeln, das Verarbeiten von eigenen Fonts, das Skalieren der AutoCAD-Units auf reale Größen etc.
Eine Web-Suche wird Alternativen liefern, falls du mehr brauchst.
U.a. gibt es für Spicer Imagenation und Image a*X auch R/3 Integrationen (Infos http://www.kisters.de/spicer ), allerdings muss man dann mit Zusatzkosten rechnen, die  allerdings im Verhältnis zu R/3 selbst gering ausfallen.
ciao
Germar
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 14. Okt. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Germar,
das habe ich mir fast gedacht !
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
