Thema: AutoCad2000i (1156 mal gelesen)
DetlefTeuteberg Mitglied Solution Developer und Application Manager
Beiträge: 37 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2001 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir setzen bei und AutoCad14 (mit Genius) ein und haben als R3 die Version 4.5B. Die AutoCad-SAP-Schnittstelle ist eine der ersten (Version 1.1). Des öfteren hört man mal etwas von AutoCad 2000i... Genius-Funktionalitäten sollen integriert sein, wie auch die Schnittstelle zum R3. Hat das jemand im Einsatz oder kann etwas dazu sagen??? Viele Grüße Detlef Teuteberg
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 03. Apr. 2001 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DetlefTeuteberg
Hallo, es gibt inzwischen die Version 2 der Anbindung zum R3 System. Dafür ist aber 4.6B notwendig. Diese Version ist auf AutoCAD Mechanical 2000i entwickelt und funktioniert auch mit MDT5 SP2. Für AutoCAD 2000i gibt es eine arx-Datei, mit der es funktionieren soll. Genaues kann ich leider noch nicht sagen, bin selber momentan am Testen. Diese Version ist so strukturiert, dass in Zukunft alle Autodesk Produkte prinzipiell damit arbeiten können. Sie brauchen lediglich eine entsprechende API. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2001 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2001 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DetlefTeuteberg
Hallo Detlef, kannst Dich wieder vorbeugen ;-)) bei der Version 1.x wurde ein "Mini-Genius" in das Basis AutoCAD implementiert. Das ist jezt nicht mehr der Fall. Der Link liefert selber keine CAD-Funktionen mehr, weil er für alle Autodesk Produkte funktionieren soll. (Was soll der Inventor mit MDT-Funktionen?) ACAD 2000i kann keine Positionsnummern und Referenzpunkte erstellen, man kann aber Stücklisteninformationen aus definierten Blöcken auslesen. Des weiteren kann ein beliebiger Schriftkopfblock mit dem Dokumentinfosatz verknüpft werden. Ich denke, mit blankem AutoCAD hat auch kaum jemand Stücklisten erstellt, so dass die Verknüpfung zum DIS auch interessanter ist. Man bekommt also keine zusätzlichen Funktionen mehr, kann aber die AutoCAD Bordmittel mit dem R3 System verknüpfen. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2001 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, hab mich wieder vorgebeugt und sagte beim Lesen Deine Nachricht nur "Aha"... Um meine Frage vom Beginn nochmal aufzugreifen: Sollte man über einen Umstieg ernsthaft nachdenken, oder handelt man sich nur wieder neue Probleme ein??? Viele Grüße, Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2001 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DetlefTeuteberg
Hallo Detlef, bei jedem Umstieg handelt man sich neue Probleme ein ;-)) Spass beiseite, so pauschal kann man das nicht sagen. Auf welche Funktionen im Genius 14 legt ihr besonders Wert, könnt ihr das mit ACAD 2000i Mechanical auch abdecken? Welche Funktionen der Schnittstelle nutzt ihr? Die neue Version bietet einige interessante Funktionen, läuft aber in ein paar Ecken momentan noch nicht so ganz rund. Über kurz oder lang bleibt einem ja nichts anderes übrig, als upzudaten (blödes Wort), ich würde die benötigten Funktionen aber genau überprüfen. Anschauen kostet nichts. Grüsse Andreas
erstellt am: 20. Apr. 2001 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, da hast Du wohl Recht. Was die benötigten Schnittstellenfunktionen anbetrifft, sind es die "üblichen" ;-)) Anlegen und Ändern von Stammsätzen (DIS oder MM), Stücklisten ... Diese Funktionalität läuft in der jetzigen Version ja auf Infopunkten und wenn ich Dich richtig verstanden habe, geht das ja nicht mehr. Außerdem kommen noch solche Dinge hinzu wie automatisches Schriftfeld-Update,Vertiffen von Dokumenten und Freigabe hinzu - wenngleich das sicher keine Genius-Funktionalitäten sind. Bin auch kein CAD-Anwender, um Geniusfragen profund beantworten zu können. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für Deine "Mühe" Viele Grüße, Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2001 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DetlefTeuteberg
Hallo Detlef, war keine Mühe. Um allen Missverständnissen vorzubeugen: Wer mit Genius 14 und Link 1.1 arbeitet und dieses auf AutoCAD Mechanical 2000i und Version 2.0 updatet, behält alle bekannten Funktionen plus ein paar neue. Wer mit AutoCAD pur arbeitet, muss ein bischen genauer hinsehen. Ich arbeite eng mit der Programmierung seitens Autodesk zusammen und bin über jedes Feedback dankbar. Wenn also Anregungen Kritik oder Fragen da sind, kannst Du mich immer anschreiben. Vielleicht sollten wir uns den neuen Link zusammen ansehen? Bis denn Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2001 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Danke für Deine Einladung ;-)) Das Thema wird demnächst wohl interessant... Weiß nur nicht, mit wem wir das durchführen werden, denn die SAP-Berater haben sich nachdem es sehr ins Eingemachte ging und man nicht mehr so die großen Erfolge feiern konnte, schnell aus dem Staub gemacht... Die Schnittstelle ist nicht mal abgenommen worden... Wenn also die Gedanken an einen Umstieg konkreter werden, komme ich gern auf Dich zurück. Viele Grüße, Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Lorenz Mitglied Softwareentwickler, freier Inventor & AutoCAD Händler
Beiträge: 59 Registriert: 18.09.2001 Win NT,2k,XP Pro Acad+Mechanical2k-2005, Inventor 5-9
erstellt am: 18. Sep. 2001 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DetlefTeuteberg
Hallo allerseits, wir haben ein EDM-System entwickelt, mit dem man (neben vielem anderem) auch Dateien aus SAP (z.B. Stücklisten) als Stapeljob in AutoCAD verarbeiten kann. im Stapeljob kann man Zeichnungen in beliebige Sprachen übersetzen, ausplotten, als DXF/PDF/DWF/TIF speichern, plotten (jeder gefundene Zeichnungsrahmen wird format- und maßstabsrichtig geplottet) u.v.a.m... Dazu ist kein AutoCAD am Arbeitsplatz erforderlich! Eine Anbindung an SAP direkt (Suche und Aufruf von Zeichnungen, Aufruf von AutoCAD, Schriftkopf ausfüllen, Stücklisteninfo in die Zeichnung einfügen etc...) ist in Fertigstellung. weitere Infos über www.mlorenz.de - CADBase Marco Lorenz
