 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittstelle R3/Acad (2566 mal gelesen)
u.grundke Mitglied Dipl.-Ing
 Beiträge: 9 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 22. Nov. 2000 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da dieses Forum noch sehr leer zu sein scheint, hier 'mal kurz die erste Frage: ist unsere Firma eigentlich die erste, die Autocad mit R3 verknotet? Wenn ich mir die Schnittstelle nämlich so ansehe, so kommt mir immer wieder der oben erwähnte fürchterliche Gedanke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 22. Nov. 2000 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u.grundke
Hallo, Sie sind natürlich nicht der einzige, der die Autodesk/SAP Schnittstelle nutzt. Da die User bestehende Probleme aber meißt über den "kurzen Dienstweg" lösen konnten, steht hier wohl wenig drin. Wie setzen Sie die Schnittstelle ein? Welche Modulenutzen Sie? Was missfällt Ihnen denn an der Schnittstelle? Vielleicht kann ich Ihnen ja den ein oder anderen Tip geben. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten Rueger Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 17.11.2000
erstellt am: 22. Nov. 2000 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u.grundke
Hallo zusammen, auch wir interessieren uns für die AutoCAd-SAp-Schnittstelle. Für Autocad 2000i wird das Release 2.0 von der Schnittstelle ab Jan 2001 zur Verfügung stehen. Kann mit jemand infos bzgl. Erzeugung von Plotfiles aus dem SAp heraus (ist nur Tiff möglich oder auch HPGL, etc.) und viele weitere Infos geben? Danke Carsten ------------------
erstellt am: 28. Nov. 2000 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u.grundke
Hallo Carsten, das Erstellen von Plotfiles ist eigentlich keine reine SAP Angelegenheit. Aus Sicht der Autodesk-Schnittstelle können wir, über einen Statuswechsel beispielsweise, einen Konvertierungsserver antriggern, der eine externe Anwendung aufruft,welche die Konvertierung durchführt. Welches Format diese Anwendung erzeugt, ist prinzipiell egal. Bestimmte Anwendungen haben aber eine bessere? API und werden deshalb bevorzugt. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Türk Mitglied EDM Consultant
 Beiträge: 1 Registriert: 11.01.2001
erstellt am: 11. Jan. 2001 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u.grundke
Hallo Herr Rüger, ich habe Ihre Frage vom November 2000 im Forum cad.de SAP R/3 gelesen. Vielleicht kann Ihnen die CIDEON Systemhaus AG, Ansprechpartner Herr Andreas Eisermann (andreas.eisermann@cideon.de) weiterhelfen. Mit freundlichen Grüßen Uwe Türk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DetlefTeuteberg Mitglied Solution Developer und Application Manager
 Beiträge: 37 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2001 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u.grundke
Nein, es scheint wohl noch mehrere Firmen zu geben, die AutoCad mit R/3 verbinden. Auch bei uns ist diese Kopplung im Einsatz und auch produktiv. Allerdings kann man nicht sagen, daß es einen reibungslosen Ablauf gibt und das Thema Stückliste (die befindet sich dummerweise auf unseren Zeichnungen) ist eine Sache, die nicht wirklich funktioniert... Sonst sind die Anwender aber schon nahezu zufrieden und vielleicht schaffen wir es ja bald, Ihnen ein Lächeln bei der Arbeit zu entlocken ;-)) Viel Spaß weiter mit der Schnittstelle... Detlef Teuteberg
Zitat: Original erstellt von u.grundke: Da dieses Forum noch sehr leer zu sein scheint, hier 'mal kurz die erste Frage: ist unsere Firma eigentlich die erste, die Autocad mit R3 verknotet? Wenn ich mir die Schnittstelle nämlich so ansehe, so kommt mir immer wieder der oben erwähnte fürchterliche Gedanke.
erstellt am: 07. Mrz. 2001 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u.grundke
erstellt am: 08. Mrz. 2001 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u.grundke
Klar kann man das erfahren. Es handelt sich hier um bekannte Probleme, die auch seitens der SAP-Berater nicht gelöst werden konnten und als OSS-Fehlermeldung SAP vorliegt (wohl auch mehrfach). Zum Einen soll es Probleme geben zwischen dem Genius-Punkt und dem SAP-Komma als Dezimaltrennzeichen und immer dann, wenn im SAP zu einem Material Ausgabemengeneinheuten zusätzlich zu der Basismengeneinheit gepflegt wurde, ist entweder die SAP-Stückliste fehlerhaft oder die CAD-Stückliste oder auch beide... in seltenen Fällen funktioniert es, aber absolut unreproduzierbar. Die Anwender arbeiten damit, sind aber alarmiert, daß sie selber für die Richtigkeit der Stücklisten Sorge tragen müssen. Viele Grüße, Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
