Thema: Exportieren einer Struktur nach STEP AP214 CC6 (2072 mal gelesen)
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 01. Nov. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man eine Produktstruktur in das STEP-Format exportieren bzw. eine STEP-Datei ins VPM importieren? Soviel wie ich gehört habe, muß das gehen. Ist der STEP-Prozessor dann im Standardumfang enthalten oder benötige ich eine Zusatzinstallation bzw. Zusatzlizenz? Für Eure Antworten bin ich jetzt schon dankbar. Gruß Steffen
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 01. Nov. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen Hohmann
Hallo Steffen, der STEP- export/import von Strukturen (nur dieser) ist im VPM standardmässig dabei. Die Modelle werden dabei als .model Files rausgeschrieben. Die ganze Sache ist aber nicht ganz ohne. Wenn Du das wirklich im produktven Rahmen machen willst, solltest Du profesionelle Hilfe in Anspruch nehmen. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin [Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 01. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, wie ich jetzt im Handbuch gelesen habe, versteckt sich die Exportierfunktion im PSN unter dem Menü "Tools - Export STEP". Bei mir auf dem Rechner ist das aber nicht so. Wahrscheinlich wurde diese Funktion administrativ nicht eingerichtet. Da werde ich wohl unseren Admin fragen müssen. Aber trotzdem vielen Dank. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001 VPM VPM V5
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen Hohmann
Bei einem Partner von uns haben ganze Entwicklungsabteilungen 'dran gesessen bis das funktionierte! Das ist ein harter Brocken, der vorgaukelt, auf Anhieb liesse sich ein bisschen was machen und wenn man noch einen Kleinigkeit 'rumbastelt läuft's schon .... Nicht umsonst (schon gar nicht ;-)) gibt's externe Software dafür, z.B. von T-Systems und ProStep. Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
