  ENOVIA VPLM
  VPM über WAN
Autor Thema:  VPM über WAN (778 mal gelesen)
mysticraver
Sehen Sie sich das Profil von mysticraver an!   Senden Sie eine Private Message an mysticraver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mysticraver
VPM Dassault Systemes S.A VPM 1.5 PTF22
Catia V5
erstellt am: 05. Jul. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies ist mein erster Betrag bei Euch.
Ich hoffe das ich nicht gleich was falsch mache, wenn ja macht mich einfach darauf aufmerksamt.
Also ich bin Netzwerkadministrator bei einem mittelständischen Unternehmen.
Wir betreiben ca. 600 Workstations mit VPM und Catia.
Im Moment bauen wir sehr viele Außenbüros auf.
Nun kommen wir zum Punkt.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit Catia und VPM über WAN Strecken?
1.)Wieviel Bandbreite ist nötig? Je Workstation?
2.) Ist eine Priorisierung sinnvoll?
3.) Gibt es Einstellungen die sinnvoll sind? z.B. DNS Cache, Catia Cache?
4.) Gibt es besondere Geräte die Ihr einsetzt? z.b. Cisco Filecacheserver?
5.) Arbeitet Ihr mit Compression auf den WAN Leitungen?
6.) Internet VPN oder MPLS Netzwerk?
7.) FTP oder NFS Mount?
Danke, ich werde natürlich auch meine Erfahrungen hier Posten
Hintergrundinfos:
Catia V5
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mysticraver 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kann ich nur wenig Antworten auf die vielen Fragen geben, da wir eine recht zentrale und lokale Installation haben. Allerdings hatten wir ein ZweigWerk angebunden (Bandbreite weiß ich nicht mehr) und haben dort gute Erfahrungen mit VPMCache gemacht.
Die Mitarbeiter eines ebenfalls über NFS angebundenen Ingenieur-Büros sind mit den AntwortZeiten deutlich zufriedener, seit sie eine 2Mb Leitung haben. (Lokal ist alles mit 100Mb vernetzt.) Große Baugruppen werden dort meines Wissens aber nicht bearbeitet.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Brauburger am 05. Jul. 2005 editiert.]
mysticraver
Catia V5
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Versuche gerade noch jemand aus der komerziellen Beratung zu finden der versteht was ich möchte.
Ist leider nicht immer einfach.
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mysticraver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, meiner Erfahrung nach (bin auch von einem Spezialisten von IBM beraten worden) ist es weniger die Bandbreite auf die es hier ankommt, sondern die Latenzzeit der Antworten, die vor allem auch - und das weisst du sicher besser als ich - duch irgendwelche Switches und Hubs unterwegs beeinflusst wird.
Wenn nur ein Datenbankserver irgendwo steht, reicht als Test ein einfaches ping von einem entfernen Client auf diesen Server. Liegt hier die Antwortzeit über 20 ms, kann's für den Anwender schon mal recht quälend sein. Empfohlen wurden mir nicht über 16 ms.
Hier haben wir gute Erfahrungen mit dem 3d com-Webinterface gemacht.
Soviel nur zum Zugriff auf die Metadaten, also nicht die richtigen CAD-Files!
Wenn ihr Multisite einsetzt, ist die Frage, ob an wirklich allen Standorten eine eigene Datenbank vorhanden sein soll, dann siehts für die User besser aus, was Metadatenzugriff und Filesharing betrifft. Das Caching muss allerdings optimal genutzt werden.
Nachteil: erhöhter Plattenplatzbedarf (bei Extreme-Caching) und erhöhter Adminaufwand wg. Datenbanken (plus ggf. Lizenzkosten).
Zu technischen Netzwerdetails kann ich leider keine Auskuft geben.
Gruss, Markus
[Diese Nachricht wurde von MK am 05. Jul. 2005 editiert.]
mysticraver
Catia V5
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab doch so langsam auch Lösungsansätze gefunden:
http://www.tacitnetworks.com/docs/Datasheet-I-shared-Products.pdf
Das ist ein Gerät das den NFS Datenfluss optimiert, da scheint der Hund begraben zu sein.
Ich schau mal weiter.
