  ENOVIA VPLM
  VPM- Container
Autor Thema:  VPM- Container (2583 mal gelesen)
axelweise
Sehen Sie sich das Profil von axelweise an!   Senden Sie eine Private Message an axelweise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelweise
erstellt am: 30. Aug. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der VPM-Struktur von Baugruppen werden beim Speichern eines CATIA V5- Products Application- Container erzeugt (grüne Farbe).
Diese lassen sich mit den mir bekannten Möglichkeiten nicht löschen.
Damit läßt sich natürlich auch das zugehörige VPM- Part nicht löschen.
Können diese Container gelöscht werden, wie entstehen diese und was beinhalten diese "Container" überhaupt ?
Viele Grüße !
Axel
CAD-O
Sehen Sie sich das Profil von CAD-O an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-O
ENOVIA VPM 1.6 PTF13
CATIA V5 R19 SP3
ENOVIA 3DCOM VPM-CDM Plugin R19SP3
erstellt am: 23. Sep. 2005 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelweise 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Application enthalt einige DMU daten.
Diese sind die selbe die in Applications knoten in CATIA V5 sind.
zbs DMU Group, text annotation, ...
Sie koennen es loeschen aber dann die DMU daten wird geolescht auch.
Go4Cat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Go4Cat an!   Senden Sie eine Private Message an Go4Cat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Go4Cat
VPM 1.5 PTF29 / CATIA V5 R14 SP5 HF 56
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelweise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Meines Wissens können aber z.B. Results aus der Clash-Analyse unabhänig von den sogenannten Applicative Data gespeichert werden.
Hier lässt sich mit einiger Methodik ein sehr gutes Entwicklungs-DMU machen.
Go4Cat
