Thema: no current environment (491 mal gelesen)
FAST_ADMIN Mitglied Admin
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 CATIA V4.2.5 VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08, CATIA V5R17 64 bit SP08 CATIA V5R18 64 bit SP08 CATIA V5R19 64 bit SP05 AIX 5.3 ML06 SAP 4.7
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Ich hab das nervige Problem, das seit neuestem, beim starten von VPM, das zuletzt gewählte environment, nicht mehr aktiv ist. Ich muss es jedesmal anwählen. Hatte jemand dises Problem schon mal? Danke
kjung Mitglied Administrator
Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003
erstellt am: 26. Sep. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FAST_ADMIN
erstellt am: 26. Sep. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kjung Nein, die schreibrechte sinds nicht, allerding hab ich das Problem praktisch gelöst. Beim Starten des VPM, wurde nicht das richtige .ENV angezogen, bzw. dasjenige, welches beim Zeitpunkt des einloggens, angezogen wurde bleibt! Das komische dabei ist das es bisher ging!? Das "dynamische" wechseln des .ENV's funktioniert nicht, erst beim erneuten einloggen wird es angezogen. Obwohl im .catia_environment file, das richtige .ENV angezeit wird, stellt man bei Abfrage der $CAT_ENV fest, das nichts passiert ist. Ich vermute das es damit zusammnehängt. Danke trotzdem
------------------ Gruss FAST_ADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FAST_ADMIN
| Tischler / Tischlermeister (m/w/d) für die Fertigung und Montage im Innenausbau | Unser Experten-Team braucht deine Unterstützung! Seit mehr als drei Jahrzehnten bauen wir als Ausbauexperte erfolgreich Laden- und Inneneinrichtungen und schon über 5 Jahre sind wir der Outdoor-Experte für stilvolle, wetterfeste Küchen, Möbel und Saunas im Freien. Dabei steht die ganzheitliche Betreuung unserer Kunden von der Planung bis zur Realisierung eines neuen Objektes stets im Mittelpunkt.... | Anzeige ansehen | Raumgestaltung |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FAST_ADMIN
Hallo FAST_ADMIN, das Problem taucht bei uns sporadisch immer wieder einmal auf. Ich glaube, dass hat irgend etwas mit den CDMASettings zu tun. Irgendwie verwurstelt sich VPM da beim Aussteigen und kann nachher seinen Mist selbst nicht mehr lesen. Versuch doch einmal alle CDMASettings wegzumoven und sie neu zu erstellen. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
