  keytech PLM & DMS
  Keytech und SolidWorks Datei-EigenschaftenParameter/
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keytech und SolidWorks Datei-EigenschaftenParameter/ (2776 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die Firma für die ich gerade tätig bin hat Keytech zur Verwaltung von SolidWorks Daten im Einsatz. Bisher habe ich vorallem mit PDMW und ePDM von SolidWorks zu tun gehabt.
Da ich noch ein Neuling bin und mich noch in Keytech noch nicht so gut auskenne habe ich eine Frage zu diesem Tool:
Ist es möglich in Keytech auf die SolidWorks Parameter die in den Datei Eigenschaften ausgefüllt sind zuzugreifen und diese bei Bedarf auch zu manipulieren, d.h. Eingenschaften zu ändern oder neue Parameter hinzuzufügen ohne dass man die SolidWorks Daten extra auschecken,editieren und wieder einchecken muss?
Vielen Dank im Voraus
lg
Alex
EDIT: Habe hier solidWorks2012 und Keytech11 am Start.
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 13. Jun. 2013 editiert.]
keytech
Support/Hotline keytech PLM
Sehen Sie sich das Profil von keytech an!   Senden Sie eine Private Message an keytech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keytech
keytech PLM
keytech DMS
keytech WebSuite
erstellt am: 01. Jul. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexx2,
Die Werte SolidWorks Eigenschaften werden im Standard beim Speichern der SolidWorks Daten nach keytech berücksichtigt.
In wiefern es möglich ist weitergehende Anforderungen kundenspezifisch umzusetzen kann am besten der jeweilige keytech Projektleiter abschätzen.
Also bitte einmal die Anforderungen konkretisieren und als Anfrage an den keytech Projektleiter oder den keytech Support mailen.
Wichtig zu wissen wäre es u.a. ob die Properties einmalig manipuliert werden sollen,oder ob regelmäßige Aktualisierungen geplant sind.
Mit freundlichem Gruß
keytech
www.keytech.de
