Thema: Startproblem (1220 mal gelesen)
Sam Urai Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.05.2006
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, eine Kollegin von mir kommt seid gestern nicht mehr in die ProfiDB.. Es kommen immer beim Start zwei Meldungen über Laufzeitfehler (screenshots sind angehängt) und die DB schließt sich. Ich habe die DB heute neu installiert, aber das hat auch nix gebracht. Bei allen anderen funktioniert die DB auch einwandfrei...nur bei ihr nicht. Sie hat WinXP SP2 drauf und arbeitet mit SolidWorks2006 Kann mir jemand helfen?
keytech Mitglied Support/Hotline keytech PLM
Beiträge: 99 Registriert: 19.04.2001 keytech PLM keytech DMS keytech WebSuite
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam Urai
Klingt sehr nach einem Zugriffsrechteproblem auf Betriebsystemebene. So wie es aussieht gelingt es dem Anweder nicht über die Regestry auf die pdb_data.udl und dann weiter auf die DAtenbank zuzugreifen. Einfach mal testweise einen neuen XP-Benutzer aufsetzten und damit probieren. Ansonsten können Sie sich natürlich auch direkt an die keytech Hotline wenden. Tel.: 02361 985800
Mit freundlichem Gruß keytech www.keytech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam Urai Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm du hast recht...wenn man den benutzer wechselt, dann gehts. aber womit hängt das zusammen? wir haben der profidb bzw. meiner mitarbeiterin ja nicht die rechte genommen. und: wie kann man das wieder umstellen? danke im vorraus [Diese Nachricht wurde von Sam Urai am 16. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam Urai
Uns sind lediglich die Symtome bekannt, nicht aber die Ursache. Was helfen könnte: Benutzer neu aufsetzen. XP - Service Pack neu aufspielen XP - Systemwiederherstellung Viel Erfolg ------------------
Sam Urai Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marcus Scheinberger Mitglied Projektleiter Aerospace, Produktentwicklung
Beiträge: 45 Registriert: 10.05.2001 Projektleiter Entwicklung, CAD-Admin, ProfiDB-Admin, Win2k, SQL-Server, CAD: SolidWorks, Pro/ENGINEER, EDM: ProfiDB, FEM: ANSYS DesignSpace, P4/3GHz, 1GB RAM, ATI Fire GL X1/128MB, Spaceball 4000 FLX,
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam Urai
Hallo, Ist das %TEMP%-Verzeichnis richtig gesetzt und vorhanden? Da ProfiDB ab un an Probleme mit tiefen Verzeichnissen und Leerzeichen darin hat, haben wir das vom System vorgegebene temp-Verzeichnis (...Dokumente und Einstellungen\%USERNAME%\local settings\temp...) mit dem Befehl SUBST und einer kleinen Batch-Routine auf einen Laufwerksbuchstaben gemapped (Y:\) Die Umgebungsvariablen haben wir dementsprechend angepasst (%TEMP%, %TMP%, etc.) Sollte aus irgend einem Grund das %TEMP%-Verzeichnis nicht korrekt gemapped werden bekommen wir die selbe Fehlermeldung beim Start von ProfiDB. Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam Urai
