Thema: Konfigurationseigenschaften? (1011 mal gelesen)
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 299 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im angehängten Bild sieht man, dass der Konfig.name und die Beschreibung NACH dem Einchecken in ProfiDB nicht identisch sind. Zur Zeit kommt das häufiger vor!? Normalerweise hab ich gedacht, sind beide Einträge gleich (zB PDB_10000.111). Bisher ist das kaum jemand aufgefallen. Woran liegt das? Machen wir einen "Fehler" beim Einchecken?? Danke für eure Antworten Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fast_fredy
Hallo. Hab gerade nachgesehen, und festgestellt, dass es bei uns genauso ist. Aber eigentlich stört das doch nicht, oder? Im gegenteil, da sieht man wenigstens noch, wie die Konfig benannt war, bevor man sie in PDB abgelegt hat. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, aber wieso gibt es dann überhaupt die beiden Einträge? Nehme an dass sich dabei jemand was gedacht hat (hallo keytech, hört ihr mich?). Da es bisher sowieso niemand bemerkt hat, seh ich die Sache ähnlich wie Du. Neugierig bin ich dennoch und möchte schon gerne wsen was wieso und warum funzt Gruß Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fast_fredy
Ich denke, dass man da eine weitere Beschreibung angebem kann. Warum die früher mitgeändert wurde (glaube ich zumindest, kann mich aber auch irren) weiss ich nicht. Lassen wir uns mal von der Antwort von Keytech überraschen! ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt wissens wirs: Wenn in den Konfig.-Eigenschaften die Beschreibung MANUELL geändert wurde, dann bleibt diese Bezeichnung immer so stehen, denn das hat man ja auch so gewollt (auch wenn man als Beschreibung wieder "Standard" wählt). Als manuelle Änderung ist auch ein Eintrag durch ProfiDB zu verstehen! Lösung: Beim Umbenennen des Konigurationsnamen in den Konfig.-Eigenschaften das Feld Beschreibung LEER LASSEN! Dann wird beim nexten Aufrufen der Datei der Konf.-Name in die Beschreibung übernommen und beide heißen jetzt wieder gleich Hab bisher noch nicht getestet, ob das Tool PDBCustomInfoDel von Thomas Weith aka gismo (löscht alle ProfiDB bezogenen Inforamtionen aus SWX-Dateien) das ebeneso macht. Gruß Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
