Thema: aktuelle Version nachladen (1164 mal gelesen)
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 299 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand das Problem: in SWX gibt es die Funktion "aktuelle Version (aus PDB) nachladen". Leider tut sich da nix Erst, wenn ich aus C:\3ddir das entsprechende Teil in der BG unterdrücke - das Teil in 3ddir lösche - aus PDB das Teil neu lade - Unrterdrückung wieder aufhebe ist die aktuelle Version geladen. Ähnlich geht es mir, wenn mein 3ddir geleert wird: beim Auffruf einer BG mit PDB-Teilen gibts die Meldung "kann das teil nicht finden...soll danach gesucht werden?" Diese Meldung soll lt. Handbuch verneint werden. Anschließende werden alle Teile aus PDB ausgecheckt und ins 3ddir kopiert. Soweit so gut. Diese Teile sind jedoch immer noch in der BG unterdrückt. Nach verlassen der BG (ohne! abspeichern) und erneutem Aufrufen sollen alle Teile sichtbar sein - Fehlanzeige Der Befehl "ProfiDB Modelle beistellen" funzt ebenso wenig. Sind da meine Einstellungen verdreht? Vorab schon Danke Fredy PS: Beitrag wurde auch ins SWX-Forum gestellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2012 X64SP4.0 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 Dell 24" TFT
erstellt am: 25. Aug. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fast_fredy
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fast_fredy
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN7 Prof64x SP1 SWX 2011, SP 5.0 KeytechPro 12.01 HP EliteBook 8760w Intel Core i7-2630 QM CPU 2,0 GHz, 16GBRAM
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fast_fredy
Hallo Christian, geht das Nachladen generell nicht, oder liegt es vielleicht auch daran, dass beim Erstellen einer neuen Version eines Teils eine andere Datei mit anderem Originaldateinamen auf die Ursprungsversion drübergelegt wurde. SWX sucht dann immer noch nach der alten Datei. Dann muß man SWX ausdrücklich sagen "Nimm die andere Datei!". D.h. wie Fredy beschrieben hat: aus C:\3ddir das entsprechende Teil in der BG unterdrücke - das Teil in 3ddir löschen - aus PDB das Teil neu laden - Unterdrückung wieder aufheben, dann ist die aktuelle Version geladen. ------------------ Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fast_fredy
Hallo Joachim, das Nachladen geht generell nicht. Wenn ich das Teil unterdrücke und aus dem C:.... lösche und neu lade haut das hin, kein Problem. Das Problem ist aber wenn es sich um ganze Baugruppen handelt. Dann müsste ich immer das ganze Temp Verzeichniss löschen. Wir arbeiten halt mit mehreren Personen an grossen Gruppen, und haben eben das Problem der Aktualisierung. Bisher lösen wir es unbefriedigend mit speichern und der oder die anderen schliessen das SWX und laden alles von Grund auf neu. Ist halt sehr Zeitintensiv und umständlich. Irgendwas anderes "darübergelegt" haben wir nicht. Es sind nur neue Versionen. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fast_fredy
Du kannst auch deine BG schließen, dann die UnterBG die du aktualisieren möchtest aus der DB laden, und dann in SWX deine BG wieder öffnen. Dann hast du auch genau die BG neu geladen, auf die es dir ankommt. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
