| | |  | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: SWX-Konfigs mit PDB verwalten (2709 mal gelesen)
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in unserer Fa. herrscht die Meinung, daß es NICHT möglich ist, Konfigurationen mit ProfiDB sinnvoll oder überhaupt zu verwalten. Beispiel: ein Grundteil mit mehreren Konfigurationen. Eine Scheibe erhält eine Bohrung entweder zentrisch oder exzentrisch. BohrungsØ kann variieren. Beim Einpflegen in PDB (bin selber kein PDB-user) wird z.B. das Grundteil eingecheckt. Dann sind alle anderen Konfigs als "Zugabe" dabei. Bei einer beliebigen Konfig mit zentr. Bohrung mit Ø10 dasselbe in grün. Bin der Meinung, daß PDB das können MUß! SOnst wundert es mich, daß keytech Gold Partner ist :confused Gruß und Danke Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Hallo. Aber sicher kann man das mit ProfiDB. Beim Speichern in SWX werden die Stammdaten immer der gerade aktiven Konfig zugeordnet. Wenn du nun 2 verschiedene Konfigs hast, speicherst du erst mal ganz normal die erste ab, vergibst die Stammdaten dazu, und legst ein neues Dokument an. Dann schaltest du in SWX die andere Konfig aktiv, und speicherst den ganzen Klamauk gerade noch einmal. Dabei kannst du aber neue Stammdaten anlegen, und das selbe Dokument verwenden wie in der 1.Konfig. Somit hast du ein Dokument, und 2 unterschiedliche Stammdaten. usw. "is doch gaaanz leeeicht" (wenn man weiß wie)  ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Mußte leider erst an den Internet-Rechner, da am Arbeitsplatz www nicht möglich. Werde dein posting mal mit unserer Zeichnerin durchgehen. Was ist jedoch, wenn Konfig Nr.3 geändert wird von Ausgabeindex01 in Index02? Geht das dann so einfach? Gruß Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
In dem Fall hast du ja für alle Konfigs nur eine einzige Datei (Dokument). Diese muß dann natürlich den Index 2 bekommen, mit allen Folgen.(Index 1 wird ungültig usw.) Somit wird diese Datei mit allen Konfigs ungültig und bekommt eine neue Version, was natürlich die Version der Stammdaten der einzelnen Versionen nicht tangiert. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dasselbe gilt natürlich auch für neu hinzugefügte Konfigs. mmmh... habe also ein Grundteil-Index01. Dann kommt eine Konfig hinzu bzw ein bestehende wird geändert. Also bekommt das SWX -Teil (Grdteil mit allen Konfigs) einen nuen Index-oder? Muß dann in PDB der Index nicht mitgeändert werden? Hier bei uns will man immer der PDB-Index=SWX -Teil-Index haben, damit man eine direkte Kontrolle hat, ob die beiden Daten zusammenpassen. Wenn sich also ein Tel, eine Zeichnung oder die Stammdaten ändern werden alle 3 Datensätze eins hochgezählt. Bin nicht sicher, ob das sinnvoll ist, jedenfalls ist das so beschloßen ;-( Gruß Fredy PS: Du machst gerne was mit Makros? Wie bekommt man da den besten Einstieg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Du mußt grundsätzlich zwischen Versionierung der Stammdaten und Versionierung der Dokumente unterscheiden. Ich weiß jetzt natürlich nicht wie das ganze bei euch aufgesetzt ist, und welche Funktionen aktiviert sind, und welche nicht. In PDB kann man doch sehr viel anpassen (lassen)  Das ganze hängt natürlich auch von der Arbeitsweise und der Philosophie der jeweiligen Mitarbeiter, und den diversen Vorschriften in der Firma ab. Grundsätzlich ist es möglich, den Stammdaten einen neuen Index zu verpassen, ohne dem Dokument auch einen neuen Index geben zu müssen. Umgekehrt natürlich auch. Was bei euch nun Sinnvoll ist oder nicht, müßt ihr selbst entscheiden. Es ist aber nicht zu vergessen, daß ein Stammdatum mehrere verschiedene Dokumente haben kann, und ein Dokument an mehreren Stammdaten hängen kann. (Ich hoffe, daß ich das Ganze jetzt nicht "verkompliziere")  ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, jedenfalls hat sich mein Eindruck bestätigt, daß Konfigurationen-Verwaltung in PDB möglich ist. Werde also in den nexten Tagen mit dem Ausdruck dieses Beitrags zu unserem Admin marschieren und mir das nochmal haarklein erklären lassen. Jedenfalls sind max-Units unterwegs ;-) Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fairchild Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 30.11.2000
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Hallo fast_fredy, nur als Beispiel: 1 SWX  Part = ~360 Konfigs 1 SWX  Drawing = ~60 Blätter in PDB werden diese 60 Blätter durch Varianten z.T. mit Faktor 10 an einem Server nebenbei Vertifft. Das macht bei diesem Beispiel 600 Tiff's mit jeweils 6 Konfigs ..... ach ja die werden natürlich auch verwaltet ! ------------------  christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
