  dbWorks
  Kompletten Projektbaum extrahieren
Autor Thema:  Kompletten Projektbaum extrahieren (663 / mal gelesen)
Inzpekta
Sehen Sie sich das Profil von Inzpekta an!   Senden Sie eine Private Message an Inzpekta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inzpekta
HP Z2 mini Workstation
erstellt am: 13. Okt. 2020 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin beauftragt worden für Non-CAD-User den kompletten DBWorks Projektbaum inkl. Metadaten
der Dateien zu extrahieren. Das geht wohl über den HTML Export ganz gut. Jedoch nur für das geöffnete bzw. expandierte Projekt.
Ich suche nun eine Funktion..., entweder um den kompletten Projektbaum irgendwie über Excel oder sonstwie zu sichern, so das es auch für nicht CAD User ersichtlich ist, welche Datei nun welche Benennung, Version, Zeichnungsnr. usw hat.
...oder um den Projektbaum inkl. Baugruppen und Unterbaugruppen zu expandieren, damit ich den HTML Export nutzen kann.
Dankeschön
Wir nutzen gerade folgende Version:
DBWorks.dll build [version]: 20171127 [17 SP 1.0 (82)]
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 19. Okt. 2020 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inzpekta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alleine,
Anforderung sieht wie Datenübernahme in ein anderes PDM aus, oder?
Einmaliger Export ja nur sinnvoll, wenn nichts mehr geändert wird. Sonst sofort veraltet...
Aber OK.
In Excel kann man Daten per SQL Befehle importieren und auch beim Excel öffnen aktualisieren lassen.
Also evtl. Excel Einstellungen \ Makro und ODBC Quelle zu DBWorks am jeweiligen Rechner nötig.
SELECT NR,BENENNUNG,... FROM DOKUMENT …
P.S.  Sinnvoll evtl. vereinfachte DBWorks StandAlone Maske (ab R 17)
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
