  dbWorks
  Solidworks Gewicht im SQL suchen
Autor Thema:  Solidworks Gewicht im SQL suchen (1185 mal gelesen)
mamatt
Sehen Sie sich das Profil von mamatt an!   Senden Sie eine Private Message an mamatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamatt
erstellt am: 06. Sep. 2019 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Im Solidworks gibt es die Möglichkeit das Gewicht manuell zu überschreiben, z.b bei einem Einkaufsteil.
Im CAD erscheint dann die Meldung:
Masse (vom Benutzer überschrieben)
Gibt es eine Möglichkeit diese Bauteil via SQL zu finden? In welcher Tabelle sind diese Infos abgefüllt.
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruss mamatt
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 12. Sep. 2019 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zurück,
ist das eine SolidWorks API Anfrage, oder eine Suche in DBWOrks?
DBWorks speichert das Gewicht in das Feld Gewicht, wenn Massenberechnung ausgeführt wird (evtl. automatisch bei jedem Speichern)
Von Hand in DB veränderte Werte werden aber nicht automatisch überschrieben.
Da es aber nur einen Wert gibt, müsste jetzt ein Makro alle Modelle durchgehen und mit dem Datenbankwert vergleichen...
Keine Standardfunktion...
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
