  dbWorks
  Fehlermeldung beim Start von DBSolidEdge
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Start von DBSolidEdge (1168 / mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 13. Nov. 2017 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir erhalten beim Start von DBSolidEdge R15 SP2.5 die folgende Meldung (siehe Anhang).
Nach dem bestätigen mit „OK“ funktioniert DBSolidEdge weiterhin ohne Probleme.
Auf Seiten Solid Edge und DBSolidEdge haben wir in den letzten Monaten systemtechnisch nichts geändert.
Erhält noch jemand diese Meldung und kennt möglicherweise den Grund dafür?
E.Dilos
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 13. Nov. 2017 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab mal eine Umstellung bei Mechworks.
Dabei wurden neue Nummern generiert und alte Nummern liefen weiterhin.
Evtl. ist es eine der alten Nummern und bei Mechworks ist unter eurer Firma eine neuere Nummer registriert.
www.mechworks.com
Mit der Nummer mal den Log In ausführen.
Oder unter Info Befehl:  Auf Updates Prüfen ausführen.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
