  dbWorks
  Fehlermeldung in DBWorks R15
Autor Thema:  Fehlermeldung in DBWorks R15 (1173 / mal gelesen)
walkost
Key-User /CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von walkost an!   Senden Sie eine Private Message an walkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walkost
Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz
32 GB RAM
Nividia Quadro P4000
WIN 10 Pro 64bit
SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0
Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 08. Sep. 2017 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kennt jemand von euch dieser Fehler Meldung (siehe screenshot).
Wir arbeiten noch mit DBWorks R15, der Fehler tritt nicht auf jedem PC auf, woran kann das liegen.
Auf einigen PC´s lässt sich die BG normal öffnen, bei 2 Kollegen nicht.
Falls Ihr Vorschläge habt meldet euch, vielen Dank.
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
         Walkost
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 15. Sep. 2017 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alleine,
die Meldung kommt glaube ich aus der SWX Toolbox.
Wenn die BG Normteile hat, wird dort nach Ihnen gesucht...
Evtl. Nur zur Ansicht laden und dann die BG in SWX nachladen.
Bernd B
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
