  dbWorks
  Wunschliste R 17
Autor Thema:  Wunschliste R 17 (2230 / mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 04. Jan. 2017 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
momentan sitzt MechWorks gerade an der Umsetzungen der
Enhancement Requests.
Umsetzungswünsche bitte direct an:
support@mechworks.com
In Betreff: [Euer Firmenname] Enhancement Request
Beschreibung aber dann in Englisch.
Meine gemeldeten bekomme ich jetzt gerade immer als Bestätigungsmail zugesendet, wenn Umgesetzt.
Beispiel:
Implemented in R17
Projects
Improvements to the "Add/Remove All to/from Project" functionalities
The Tree Page functionalities "Add/Remove the node and all the children to/from the project …"
have been improved so that:
-        when adding to a Project, if a Document is already belonging to that Project, it will not be listed in the Confirmation Dialog
-        when removing from a Project, if a Document is not yet belonging to that Project, it will not be listed in the Confirmation Dialog
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 18. Apr. 2017 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wünsche mir, dass der DBWorks-Browser 4K-tauglich wird... sieht ja grausam aus, auf einem 4k-Monitor
Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.
SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11
Office 2010
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
BerndB
erstellt am: 26. Apr. 2017 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde ein Screenshot erstellen und an Support@mechworks.com
senden.
Ich habe hier schon Hilfe bei der Skalierung und den vielen Einstellungen unter Windows bekommen...
BerndB
erstellt am: 26. Apr. 2017 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P.S:
Bei R17 ist es jetzt auch möglich eigene TABS in der Datensatzmaske mit z.B.
mehreren Feldern nebeneinander
Bilder mit Logos
alles was man unter DotNet aus der Werkzeugleiste auf eine Form bringen kann anzulegen.
rawo
erstellt am: 04. Mai. 2017 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BerndB:
senden.
Danke Bernd, schon erledigt. Sind aber doch alles nur "Krücken". Eine ECHTE Unterstützung von 4K wäre nat. wünschenswert, irgendwann mal...
SWX schafft das jedenfalls hervorragend.
SWX 2017 SP2 / DBWorks R16 SP 1.6
Office 2017
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro M2000
Space Pilot Pro
BerndB
erstellt am: 11. Aug. 2017 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info,
4 K OK mit R17
Alpha abgeschlossen.
Seit Montag Beta 0.0 vorhanden.
Für alle evtl. ab Freitag....
