Thema: Warum werden Benennung aus DBworks in Soldworks nicht angezeigt? (1379 mal gelesen)
TBOstar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 15.02.2016
erstellt am: 15. Feb. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, wir habe hier Solidwork in Verbindung mit DBworks. Früher war es mal so, dass nach dem Abspeichern in DBworks und der Namensvergabe die Benennungen im Featuremanager angezeigt wurden. Seit dem wir Solidworks 2014 drauf haben, wird nur noch die DBworks ID angezeigt. Es ist nicht mehr wirklich möglich die Teile auseinander zu halten, weil man ein Teil logischerweise nicht direkt nur an seiner Nummer erkennt. Kann man das irgendwo wieder einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 599 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TBOstar
Bei mir SWX  Option: Allgemein: Benutzerdefinierte Eigenschaft als Komponentenbeschreibung verwenden Hier evtl. aus DBWorks die Dateieigenschaft: Description füllen lassen (SCHEMA\BomTitlt.txt). Im Baum kann ich dann durch Strukturanzeige die Anzeige konfigurieren,
------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TBOstar
In der erwähnten Datei kann man von vorhandenen DBWorks Feldnamen beliebige Namen in den benutzerdefinierten Eigenschaften zuweisen. SWX lässt den Namen Description als Auswahl für die Anzeigekonfiguration zu. Also, wenn man keine Englische Installation von DBW hat, kann man das Feld BENENNUNG in Description eintragen lassen. BOMTITLE.txt BENENNUNG "Description"
erstellt am: 15. Feb. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also muss ich auf "Benutzerdefinierte Eigenschaften verwalten" und dann (Bild_02)? Auf Bild 03 sieht man unsere Felder zum ausfüllen. Das Feld "Nr." wird im SW immer angezeigt und wir wollen die deutsche Benennung sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TBOstar
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TBOstar
Ich kann dir nicht sagen, wo Ihr das Programm installiert habt. In den Optionen findest du aber den Reiter Pfade. Da steht SCHEMA Verzeichnis = XXXXX Wenn ich etwas nicht finde, benutze ich den Windows Explorer. Auch da kann man nach Dateien suchen. Das Handbuch / Hilfe kannst du bei MechWorks herunterladen. www.mechworks.com LogIN... Download Documentation.
erstellt am: 15. Feb. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist nur etwas schwer für mich dir zu folgen, weil ich nie genau weiß in welchem Programm du dich gerade befindest. Muss ich Einstellungen im DBworks vornehmen oder im SW? Ist die txt-Datei über DBworks oder SW aufrufbar? Genau so mit dem Reiter "Pfade", wo soll der sein? Nimm es mir nicht übel aber ich arbeite erst seit einem Monat mit den Programmen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TBOstar
Option für SCHEMA Verzeichnis in den DBWorks Optionen. Z.B.: T:\DBWORKS_SERVER\ Die Textdatei befindet sich in diesem Verzeichnis. Diese Datei bitte mit einem Text Editor über den Explorer öffnen. ------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
