  dbWorks
  Umstellung auf ST8 mit DBSE R15
Autor Thema:  Umstellung auf ST8 mit DBSE R15 (1097 mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 22. Okt. 2015 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir stellen gerade um von SolidEdge ST6 mit DBSE R14 auf SolidEdge ST8 mit DBSE R15.
Hat jemand dieselbe Konstellation und könnte uns seine Erfahrungen mitteilen?
E.Dilos
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 29. Okt. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.
siehe meine Infos zu dem gleichen Eintrag unter SolidEdge...
Evtl. ist es sinnvoll, einen Testarbeitsplatz einzurichten und eure individuellen Anpassungen dort zu testen...
Bei Teamcenter zum Beispiel ist ein Update kaum ohne eine ausführliche Testphase denkbar, da sich der Updateprozess fast unwiderruflich auf Alles auswirkt.
Bei DBSE ist ein Update sooo einfach.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
testen tun wir natürlich ausgiebig. Ging mir nur um Erfahrungen oder evtl. bekannte Probleme mit der Konstellation ST8-R15. Danke für deine Infos.
E.Dilos
