  dbWorks
  Versionsschema
Autor Thema:  Versionsschema (598 mal gelesen)
Kleiderschrank
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kleiderschrank an!   Senden Sie eine Private Message an Kleiderschrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kleiderschrank
MS Windows 7 Professional 64Bit;
Intel Xeon CPU E5620;
12GB RAM;
NVIDIA Quadro 4000;
SolidWorks 2014 x64 SP4.0;
DBWorksR15 SP 1
@Home:
Intel Core i7 860,
Nvidia Geforce 560Ti
12GB RAM
64GB SSD (System)
500GB SSD (Games)
1TB HDD (Daten)
erstellt am: 07. Okt. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich des Versionsschemas von DBWorks.
Mein Vorgänger hat bei der Einführung von DBWorks das "vereinfachte Versionsschema" eingestellt.
Während der Entwicklungsphase haben wir dadurch jedoch selten neue Versionen erstellt, um uns
die Versionsstände für spätere Änderungen "aufzuheben", da während der Entwicklungsphase ja doch
recht viele Änderungen durchgeführt werden müssen.
Dadurch ergeben sich jedoch enorme Schwierigkeiten in der Kommunikation mit Lieferanten
bezüglich der aktuellen Zeichnung, bzw. des aktuellen Standes.
Ich würde nun gerne auf das erweiterte Versionsschema umstellen um schon während der Entwicklungsphase
Versionsstände zu bekommen und somit die Kommunikation intern wie extern zu erleichtern.
Meine Fragen dazu sind:
Hat jemand Erfahrung mit dem "erweiterten Versionsschema" und arbeitet schon damit?
Kann ich ohne Schwierigkeiten von dem "vereinfachten" auf das "erweiterte Versionsschema" umstellen?
Was passiert mit den vorhanden Bauteilen bei dieser Umstellung, bleibt dort alles erhalten wie zuvor?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Michael
[Diese Nachricht wurde von Kleiderschrank am 07. Okt. 2014 editiert.]
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 20. Okt. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiderschrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kleiderschrank,
die Umstellung sollte keine Probleme verursachen.
Immerhin handelt es sich nur um eine Zählreihenfolge.
Zur Bestimmung einer neuen Version wird bei der Erweiterung ein Skript verwendet.
Hier lässt sich auch eine Erweiterung für evtl. schon vorhandene Buchstaben vornehmen.
Regeln zum Beispiel:
1. Suche alle Einträge jetzt mit einem Versionsbuchstaben
2. In ein Feld z.B. Bemerkung dort notieren ALTE REGEL
3. Im Skript kann dann z.B. für alle vorhandenen mit ALTE REGEL
eine beliebige Sonderregel definiert werden.
Z.B. fange hier mit der Vorversion A001 an, wenn ALTE REGEL,
sonst Standard aus den erweiterten Regeln...
Alles eine Sache der Definition.
P.S.
Die meisten User schrecken bei großen Baugruppen oft vor der Gesamtfreigabe zurück. Wir haben dazu z.B. die Lösung die gesamten Freigaben auf einem separaten Rechner als Job machen zu lassen. Dann drückt der User nur noch auf einen Knopf und kann weiter arbeiten.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
