  dbWorks
  Filter
Autor Thema:  Filter (1121 mal gelesen)
olialex24
Sehen Sie sich das Profil von olialex24 an!   Senden Sie eine Private Message an olialex24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olialex24
Windows 7 Professional; SP1
Intel Xeon CPU X54592; 3.400 GHz;
8.00 GB RAM
NVIDIA Quadro FX4800
SWX 2010; Space Pilot Pro
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die Registerkarten des Filters auf Deutsch umstellen?
Und wie kann ich im Filter alle vorhandenen (selbst ergänzte) Felder darstellen?
Wäre wircklich dankbar....
O.Schumacher
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olialex24 10 Unities + Antwort hilfreich
Das machst Du über die Administrator-Tools in DBWorks...
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
olialex24
8.00 GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke rawo
das dachte ich mir, nur wo?
O.Schumacher
rawo
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olialex24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir selbst benutzen diese Filterfunktion nicht, daher kann ich Dir nicht genau sagen, auf welchen Knopf Du konkret klicken musst.
Bei uns reicht die Suche über das kleine Suchfeld in DBWorks-Browser. Da habe ich in den Optionen eingestellt, welche Felder dort durchsucht werden sollen. Dann reicht ein einziges Stichwort meist aus.
Also entweder mal in Ruhe alles durchklickern und gucken, was man da so alles einstellen kann oder vll. mal über eine Admin-Schulung nachdenken? Da gibt es sooo viel einzustellen... Wir haben schon einige Admin-Schulungen hinter uns und immer wieder gibt es was Neues zu finden....
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olialex24 10 Unities + Antwort hilfreich
Filter=Suchemaske einfach Trichtersymbol
Im Admintool Maskenanpassung.
Wenn du separate Masken pro Typ schon erstellt hast, musst du für die Filtermaske auf den Namen ganz oben Standard doppelklicken.
Zum Admintool gibt es auch eine Hilfe als CHM Datei
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
