  dbWorks
  Freigabe
Autor Thema:  Freigabe (1322 mal gelesen)
olialex24
Sehen Sie sich das Profil von olialex24 an!   Senden Sie eine Private Message an olialex24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olialex24
Windows 7 Professional; SP1
Intel Xeon CPU X54592; 3.400 GHz;
8.00 GB RAM
NVIDIA Quadro FX4800
SWX 2010; Space Pilot Pro
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe eine wichtige Frage zur Freigabe; ist es möglich eine Variable bei der Freigabe automatisch ausfüllen zu lassen?
Es geht darum dass wir bis anhin auf jeder Zeichnung "drawn by" von Hand über ein Pull-Down Menü gelöst haben.
Dies soll nun automatisch bei der Freigabe passieren. DBWorks soll den Usernamen (Windows-Anmeldenamen) in die Variable setzen.
O.Schumacher
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olialex24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sicher geht das.... passiert bei uns auch.... mit dem Befehl:
$PRP:"ERSTELLER"    so heisst es jedenfalls bei uns... Du setzt einen parametrischen Bezugshinweis aus DBWorks in Dein Blattformat und gibts in den Optionen der Datenbank an, dass beim Checkin alle parametrischen Bezugshinweise aktualisiert werden sollen.
So mal ganz einfach von einem Laien ausgedrückt. Der Fachmann kann Dir das sicher noch besser erklären.
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olialex24 10 Unities + Antwort hilfreich
Felder mit Hilfe der OnOk.lst füllen lassen
Bei Übergang der Freigabe
DBWOutput ...
setzen.
Siehe Hilfe DBWORKS CommandShell.chm
(Makros, API..)
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
