Thema: DB Works 2007 extrem langsam (1295 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1731 Registriert: 08.10.2003 Soldiworks 2013 x64 SP4.0 DBWorks R13 SP2.2 Moldlfow Part Advisor 2012
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, beim auswählen von Teilen,Zeichnungen oder Baugruppen auf der Dokumentenseite verzögert DB Works die Auswahl um über 3s. Verwende ich die Baumstruktur geht es wesentlich schneller. Ein Kollege hat sich mit seinem Namen an meinem Rechner angemeldet und es ging deutlich schneller. Hat jemand eine Idee ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 611 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Zurück, unter DBWorks_Server\USERS sind unter jedem der sich mal angemeltet hat mit seinem Namen als Unterverzeichnis die Einstellungen. Evtl. mal die von deinem Kollegen nehmen. Auswahl heißt Anklicken einer Zeile?
Da wird dann flogendes gemacht: Vorschaubild anzeigen (evtl. hast du in der Dok Seite den Knopf EDrw anzeigen gedrückt? Ist in der Vorschau oben rechts ein Häkchen USEREINSTELLUNG) Liste Verwendet von Besteht aus wird aktualisiert. Gruß Bernd
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bernd, habe gerade mal meine Einstellung gecheckt, dort ist der Haken für "Dynamiche Vorschau von Dokumenten" aktiviert. Haben meine Kollegen aber auch drin. Habe auch schon mal das Profil von einem Kollegen auf meinem Namen übertragen, ist das gleiche Problem. Bin z.Z. völlig ratlos ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Also einen Eintrag in der Dokumentstruktur anwählen dann drei Sekunden Wartezeit/Eieruhr ? Kenne Ich nur, wenn Edrw bei SWX erstellt werden muss oder PDF bei Word/Excel als Vorschau. P.S. Die Optionen sind eigentlich für alle User gleich. Lediglich erste Karteikarte Useroptionen pro User..
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von BerndB: [B]Also einen Eintrag in der Dokumentstruktur anwählen dann drei Sekunden Wartezeit/Eieruhr ? Ja genau, Wartezeit beim auswählen
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Ja dann beobachte doch mal deine Vorschau. Erst nicht da dann warten dann da Wenn Ja Edrw Erstellung kannst du da was drehen... Dann edrw wenn nicht gewünscht aus. Wenn starre vorschau evtl. SWX Optionen mal prüfen... Erzeugt dann evtl. erst vorschau. Sonst gibt es noch DBWorks optionen Umgebung Use OnKlick.lst ... immer auch verwenden Projekt rechte Maus nur die Dokumente des aktuellen Projektes anzeigen. Sonst auch mal deinstallieren Installieren
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bernd, wir kommen der Sache näher stimmt genau !! erst klicken, warten und dann ist erst die Vorschau da ich find die Einstellung aber nicht, wo ich edr ausstellen kann in DB-Works? ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Bei meiner R11 ist in der Dokumentansicht unten links im Rechteck mit der Vorschau Oben Rechts ein kleines Kästchen. Wenn ich dies anwähle, bekommt ich immer die edrw. Evtl. bei 2007 anders? Sonst evtl. mal: DBWORKS_SERVER\USERS\DEIN_NAME löschen.
