  dbWorks
  sich wiederholende Abstürze beim Einchecken
Autor Thema:  sich wiederholende Abstürze beim Einchecken (1997 mal gelesen)
sibo
Sehen Sie sich das Profil von sibo an!   Senden Sie eine Private Message an sibo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sibo
SolidWorks 2007 SP2.2, 3GB RAM, Nvidia FX 1500 128MB
XP SP2
erstellt am: 14. Feb. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns häufen sich seit der Aktualisierung von SW2007 vom SP1.1 auf 2.2 auf mehreren Rechnern die Abstürze von SolidWorks beim Einchecken von Baugruppen und Einzelteilen (mehr als 50% der Eincheckversuche). Manchmal wird das Einchecken noch sauber beendet und dann gibt es die Fehlermeldung, das SW geschlossen wird ... manchmal wird die Datei nicht mehr gespeichert (Absturz während des Eincheckens). Beim Speichern auf lokaler Festplatte gab es bei Tests keine Probleme ... auch nicht beim Speichern im "ausgecheckten" Zustand. In beiden Fällen gab es trotz mehrfacher Wiederholung bei den betroffenen Baugruppen udn Einzelteilen keinen einzigen Absturz. Wir behelfen uns derzeit damit, die Dateien "ausgecheckt" zu speichern, danach zu schliessen und in DBWorks das "Einchecken" bei geschlossener Datei durchzuführen. Dabei gibt es bisher keine Probleme.
Irgendwie klappt das Zusammenspiel DBWorks & SolidWorks wohl nicht.
Wir arbeiten übrigens mit DBWorks 2006 Update 22.12.06.
Sibo:
An der Dateigröße kann es auch nicht liegen, da selbst kleine Einzelteile von dem Phänomen betroffen sind.
sibo
XP SP2
erstellt am: 20. Feb. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht interessiert es noch jemanden. Wir haben den Hotfix von Microsoft WindowsXP-KB919880 heruntergeladen, der verhindert, dass sich die Dateien stark vergrößern. Bisher haben wir auf 2 Rechnern gute Ergebnisse erreicht. Die Anzahl der Abstürze beim "Einchecken" von Baugruppen hat sehr stark nachgelassen und beträgt 1-2 pro 20mal "Einchecken" ... auch bei größeren Baugruppen mit über 100MB.
Ein positiver Nebeneffekt des Hotfix ist, dass die Dateigröße deutlich kleiner wird ... manchmal um mehr als 50%, wodurch die Ladezeiten reduziert und die Anzahl der Abstürze (und Einfrieren) von SW beim Laden drastisch nachgelassen hat.
Sibo
gentic
Sehen Sie sich das Profil von gentic an!   Senden Sie eine Private Message an gentic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gentic
erstellt am: 22. Feb. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sibo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sibo:
Sibo
servus
wo habt ihr den denn runtergeladen? is der hotfix nicht schon im SP2 enthalten?
sibo
XP SP2
erstellt am: 22. Feb. 2007 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gentic,
bei uns hat das Herunterladen einer unserer IT'ler gemacht. Aber der Hotfix ist wohl nicht nur bei Microsoft in der Knowledgebase, sondern auch im Downloadbereich bei SolidWorks verfügbar. Dafür ist jedoch eine Anmeldung bzw. die Seriennummer notwendig. Ich hoffe, dass das weiterhilft. Ich kontrolliere noch mal die Hotfixnummer, ob sie richtig ist.
Sibo
