Thema: schwarze Maße in Zeichnung ändern.. (533 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1613 Registriert: 29.03.2001
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen S. Mitglied Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
Beiträge: 111 Registriert: 11.13.2002 Intel Core 2 E8400 Duo 3 GHz, 4 GB RAM, PNY quadro FX 1700, 3Dconnexion SpaceExplorer, WinXP pro SP2, Inventor 2010, PSP Pro 2010...
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, also ich habe das Problem nicht. Hast Du den Zeichnungs-Bauteil-Verknüpfungsmodus aktiviert? Das Teil muss beim Ändern der "schwarzen" Maße natürlich auch ausgecheckt sein, was über den Verknüpfungsmodus automatisch geschehen sollte. HTH Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NEIN! Verknüpfungsmodus geht auf gar keinen Fall... unsere 3D-Teile sind im Status "grün", weil wir mit Konfigurationen arbeiten. Dafür werden alle Zeichnungen eingecheckt und freigegeben. Wäre der Verknüpfungsmodus aktiviert, würden automatisch auch die 3D-Teile freigegeben werden und bei jeder neu zu erstellenden Konfiguration müßte man wieder den Versionsstand erhöhen. Na, dann ändere ich halt manuell im 3D... egal... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 611 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo RaWo, das kenne ich doch von SW. Entweder 3d laden 3D im Hintergrund offen oder direkt im 3D ändern. ie Maße gehören halt zm 3D. SW bekommt das halt nicht mit, wenn 2d nur offen und nur Passungen verändert werden, fragt SW nicht: das Modell hat sich geändert wollen sie dieses speichern. Wenn das kommt wird der Stand auch gesichert. Ich kenne das nicht anders. MfG Bernd [Diese Nachricht wurde von BerndB am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1613 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, genau das ist es halt nicht! SWX kann das.. auch wenn das 3D-Modell NICHT auf ist, ich die Passung im 2D änderen und speichere, fragt SWX (ohne DBWorks).. "... Sollen das Dokument und die referenzierten Dokumente jetzt gespeichert werden?". Es wird kein 3D-Modell dabei aufgemacht, jedenfalls konnte ich nichts feststellen. Doch das Maß wird geändert und bleibt es auch. Schalte ich DBworks aber ein, entfällt dieser Hinweis und es erfolgt keine Aktualisierung der ref. Dokumente... Also liegt es eindeutig an DBWorks.... Doch, wie gesagt, wenn ich dafür den Verknüpfungsmodus brauche, ist es nicht so schlimm. Dann verzichte ich auf diesen Komfort... Danke für die schnelle Antwort, trotzdem. Gruß Ramona
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
