Thema: Untermenü erstellen (1076 mal gelesen)
mario_s Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 14.07.2004
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hier mal eine einfache Frage. Habe gerade ein neues Untermenü erstellt im Bereich der Versionen. Also eine Datei unter ...DBWorks\LST\"Änderungen.lst" angelegt und mit den Notwendigen Sonderzeichen gefüllt. Es läst sich dann auch im DBW auswählen. Leider ist es aber dann nicht möglich weiteren text einzugeben. Wo steckt der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 611 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 20. Sep. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mario_s
erstellt am: 21. Sep. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1613 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mario_s
Hallo Mario, das scheint ein Phänomen zu sein, was nur Anwender kennen... Wenn wir zur Schulung bei unserem Reseller waren, klappte das auch immer problemlos, nur auf unseren Rechnern hier nie. Ich gehe immer in die lst-Datei, um diese zu ändern. Leider funktioniert die Änderung des Feldes in DBWorks selbst seit Jahren schon nicht mehr... (Ich kann mich daran erinnern, daß, als wir 2000 mit DBWorks anfingen, es noch ging... doch nach dem ersten Update war es nicht mehr möglich und seitdem, mehrfach neue Rechner und Neuinstallationen, hat es auch nicht mehr funktioniert.) Allerdings machen wir nicht so viele Änderungen in diesen Feldern, sodaß die Änderung über den Explorer keinen großen Aufwand bedeutet. Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen S. Mitglied Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
Beiträge: 111 Registriert: 11.13.2002
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mario_s
Hallo Ramona, genau Deine Erfahrung hatte ich auch gemacht, bis ich vor kurzem festgestellt habe, dass ein Rechtsklick auf das LST-Feld (wenn es zuvor noch nicht ausgewählt war) die LST-Datei (nach Rückfrage) öffnet. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen S. am 21. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mario_s
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eure Vorschläge sind wirklich sehr gut und funktionieren auch alle. Leider kann ich immer noch keinen Text eingeben. Also noch mal ein genaue Beschreibung des Problems. Sobald eine *.lst Datei in der Maske der Änderungsvermerke auftaucht kann ich nur aus den vorgegebenen texten wählen, kann aber keine zusätzlichen eingaben machen. Gruß Mario [Diese Nachricht wurde von mario_s am 21. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 111 Registriert: 11.13.2002 Intel Core 2 E8400 Duo 3 GHz, 4 GB RAM, PNY quadro FX 1700, 3Dconnexion SpaceExplorer, WinXP pro SP2, Inventor 2010, PSP Pro 2010...
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mario_s
Hallo Mario, habe das Problem jetzt mal genau nachvollzogen und kann das Problem bestätigen. Es gilt aber wohl nur für das "Revisions Form". Über die von mir beschriebene Art kann man zwar auch hier Einträge der LST-Datei hinzufügen und dann im Revisions Form auswählen, aber das ist wohl kaum im Sinne des Erfinders . Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mario_s
Hallo Zusammen, ich habe heute eune Wunschliste an Giorgio von Mechworks geschickt. (giorgio@mechworks.com) Wenn Ihr weitere Vorschläge habt, schickt Ihm Anregungen zu. Bitte Englisch, da die Jungs sonst nur Bahnhof verstehen. Aufgeführt habe ich den Wunsch, Auswahllisten bei den Versionen zu erweitern. Einzige alternative ist momentan: In der Dokumenttabelle ein Feld anlegen. Den Inhalt bei Freigabe in die Versionstabelle durch DBWorks kopieren lassen. (Gleiches Feld bei Versionen anlegen) Diese Kopierfunktion ist aber erst ab DBW2004 in den Optionen möglich. MfG Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mario_s
Hallo DBWler, hier das Ergebnis meiner Wunschliste: Wunsch Mario Versions.lst 1) This was a bug, fixed as: o 20040927 New Revision Input Form: fields of the REVISIONS table, with a .LST defined, had a behavior different from fields with the same name but in the DOCUMENT table, being not possible to assign strings different from those enlisted in the .LST file Wunsch Jürgern: Nachfragen der Konfiguration beim Öffnen eines Dokumentes: 2) This was a bug, fixed as: o 20040927 Choose Configuration on Open: the dialog was displayed even only one configuration was existing in the file Ich habe mit meinen Englischkenntnissen zwar aus diesem Satz nicht verstanden, ob Giorgio mich richtig verstanden hat, oder seine englische Fehlerbeschreibung nur falsch interpretiert werden kann. Daher sehe ich mir mal die neue Version mit der Umsetzung unserer Wünsche an. Gruß Bernd P.S. Hieran könnt Ihr erkennen wie schnell Mechworks reagiert. Daher kann ich jedem nur empfehlen, seine Vorschläge entweder uns oder direkt an Mechworks weiter zu leiten. PPS Habe gerade gesehen, dass die Version zur Zeit nur für Reseller zum Download steht. Daher bitte noch etwas Geduld
[Diese Nachricht wurde von BerndB am 28. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
