Hallo Sandro,
natürlich ist das möglich.
Läuft analog zu den Versionseinträgen, die ja auch nicht direkt aus dem Datensatz der Zeichnung kommen (Version 1,2,3 ERSTELLER1,ERSTELLER2 ...)
1. Eine lst Datei schreiben mit der entsprechenden Suche des verknüpften Projektes. (Analog Versionen oder Freigabefelder)
2. Auf den Zeichnundsvorlagen dieses Dokument aufrufen bzw. verknüpfen:
Einen leeren Text einfügen und auf den Knopf in DBWorks drücken Dateieigenschaften
Eintrag: NEU = .VBSCRIPT Mein_dokument.lst
Mein_dokument. lst muss im Serververzeichnis unter DBWorks_Server?LST\
liegen.
Hilft dir das schon weiter ?
Zum schreiben der Datei habe ich leider z.Z. keine Zeit.
Läuft alles über SQL Sprache.
SELECT * FROM ELTERN_KIND WHERE KIND_EINDEUTIGE_NR = DOCID
DOCID ist EINDEUTIGE_NR der Zeichnung.
Mit ELTERN_EINDEUTIGE_NR überpfüfen ob es ein Projekt ist.
SELECT * FROM DOKUMENT WHERE EINDEUTIGE_NR = ELTERN_EINDEUTIGE_NR
WENN T = 0 Dann FELDXY des Projektes nehmen und auf die Zeichnung schreiben.
