Thema: Materialdateneditierung (787 mal gelesen)
tomB Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 20.08.2002 NT SP6, SWX2001+, Me10, DBWorks, AS400, Office97 SR-2, Lotus Notes
erstellt am: 20. Aug. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben da ein Problem mit der Editierung der Daten in der Materialdatenbank von DBWorks. Die Datenbank ist vorhanden, Daten stehen drin, aber wenn ich auf Edit_Material_Database klicke, kommt.... ein leeres Fenster Was kann der Grund dafür sein? Gruß und besten Dank Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 611 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 21. Aug. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomB
Hallo Tom, das Problem hatte ich auch auf Rechnern die kein Office 2000 installiert hatten da die DBWMAT.mdb im Access 2000 Format vorliegt. Um die Materialtabelle zu erweitern bearbeiten wir die mdb direkt. Das funktioniert immer. MfG
BerndB P.S. Ich würde zuerst das Programm Material.exe direkt im Ordner DBWorks ausprobieren. Wenn das läuft, gibt es zumindest schon mal die MDB und Sie ist richtig über ODBC eingerichtet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomB Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für die Antwort. Auf die Idee, die mdb direkt zu bearbeiten bin ich auch gekommen Leider musste ich dabei feststellen, dass wir hier nirgendwo eine Access2000-Version installiert haben. Das war unserem Reseller übrigens beim Kauf bekannt. Die Material.exe ist ein Zusatzprogramm, welches nicht in der Standartinstallation mitgeliefert wird (deshalb war auch das Umschreiben der material.lst leider erfolglos... mann soll halt vorher nachschauen ) Laut Symstemeinstellungen ist die DBWmat ordnungsgemäß als OBDC-Datasource eingerichtet, kann es also auch nicht sein. Und trotzdem grauer Bildschirm Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADPIT Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomB
erstellt am: 22. Aug. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomB
Hallo Tom, Das Programm Material.exe gehört zum Umfang der Enterprise- DBWorks Lizenz. Es ist dann ein kostenloses Zusatztool. Der Hersteller einer Software richtet sich standardmäßig nach dem aktuellen Stand von Office. Bei DBWorks ist dies Office 2000 z.Z. Auch die kostenlose Word- und Excelintegration gibt es für diesen Releasstand. Das Schreiben einer eigenen Materialliste sollte aber auch einfach möglich sein. 1. Office 97 neue MDB anlegen. 2. Tabelle MATERIAL mit Feldern füllen. 3. Über ODBC Tabelle einen Namen geben. 4. Material.lst unter DBWorksServer\Lst Ordner anlegen Inhalt: SQL .KEY 0 .REQUERY STOP; SET DB MATERIAL; START; SELECT * FROM MATERIAL ; STOP; SET DB DBWORKS; START; 5. Evtl. über kleines Makro Dichte an SW zurückschreiben. Der API Befehl und ein Beispiel gibt's übrigens auf http://solidworks.cad.de/ MfG Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomB Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @cadpit danke für den hint, nur.... bei mir steht da keine material.par (oder überhaupt eine .par wofür gibt's die?) @bernd jo, nu... ist es denn zwingend Vorraussetzung, das beim User die neueste Office-Version installiert sein muss, damit die Anbindung von DBWX an SWX funktioniert (sollte meines Erachtens eigentlich nicht so sein)? und, anyway... die anderen Anbindungen (DBWCustomizer bspw.) funktionieren ja auch. Und beruhen auf derselben Software; sprich, die DBWCust.mdb ist ebenfalls eine access2000-Datenbank Vielen Dank jedenfalls für das script und den Hinweis aufs downgraden. Ich hoffe, dass das nicht nötig sein wird (zum einen, weil ich hier gerade an einer anderen 97er mdb baue , zum anderen, weil wir das ja eigentlich als funktionsfähiges Paket gekauft haben ) CU Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADPIT Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2002 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomB
Diese Datei material.per wird erstellt wenn Du das Script edit_Tree_material startest. In dieser Datei wird der Material-Auswahl-Baum im Material-Auswahlfenster und die Übernahme der Materialfarben aus der Materiladatenbank definiert. Diese Datei enthält folgende Einträge: ---------------------------------- ; DBWorks Materials Parameter File ;---------------------------------- FIELD=Family FIELD=SubFamily USE_COLOR=1 mfg PS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomB Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke... dieses script habe ich (schon ein paar mal) gestartet. Da öffnet sich ja das "graue" Fenster. Die .par-Datei wird aber definitiv nicht erstellt. Irgendwas scheint hier bei der Installation nicht zu stimmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADPIT Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomB
| GapYear Programm in der Mechanikkonstruktion | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Robert Bosch GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Befristet Arbeitszeit: ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
tomB Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
