Thema: How to close the warning box in lisp (640 / mal gelesen)
Andylau Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2021
erstellt am: 18. Jun. 2022 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dear friends, I have a new problem with the warning message box. I want to delete a view label in the macro. But a warning box is popped out. How to close this warning in my code?
Code:
(use-package :OLI)(sd-defdialog 'inqview :dialog-title "inqview" :toolbox-button t :variables '( (view :selection *sd-anno-view-seltype* :title "view" :initial-value nil :after-input (doit))) :local-functions '((doit () (sd-call-cmds (am_delete :docu_text :by_view_docu_rest view) :failure nil))) :ok-action '(doit))
Thanks in advance! Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andylau Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2022 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 19. Jun. 2022 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andylau
Andylau Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2022 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dear Walter, I agree with you. But sometimes it's the only way to solve some specific problem. Regards, Andy Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Anyway i think it would be a good advise from the system to try to change the settings of the view in the code instead of deleting the text cardcore
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 28. Jun. 2022 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andylau
Andylau Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2022 03:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
It seems this code will delete the view itself, and other texts in the same sheet. Best Regards, Andy Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Oder so ganz ohne zinnober.. mit nem ME10 Befehl...
Code: (sd-execute-annotator-command :cmd "DELETE SELECT IN PART '~42' SUBTREE TEXTS ALL CONFIRM END")
Die syntax stimmt so bestimme nicht.. aber der Weg ist vorhanden, das ratz fatz übern nen Macro zu machen.
erstellt am: 13. Jul. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andylau
Andylau Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2022 02:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
got it, Thanks. Some time the translate of the page is inaccurate. So I didn't get your point at first. The code below works.
Code:
(sd-execute-annotator-command :cmd "EDIT_PART '~42' DELETE SELECT IN PART '~42' SUBTREE TEXTS ALL CONFIRM END")
Best regards, Andy
Wie ich schon sagte: Die Syntax des command stimmt so nicht. Das musst du noch selber rausfinden. Vielleicht braucht es auch 3..5 Zeilen .. beginnend mit EDIT_Part. Starte ein Drafting und finde es heraus. Ich wollte nur einen alternativen Weg aufzeigen.
