  use of create_bspline
Autor Thema:  use of create_bspline (530 mal gelesen)
Andylau
Sehen Sie sich das Profil von Andylau an!   Senden Sie eine Private Message an Andylau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andylau
erstellt am: 18. Jan. 2022 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi everyone,
Happy new year!
I have a question about the use of create_bspline.
1. I get a list of points(pt_list) like this:
Code:
(setf pt_list (loop for RadianStep from 0 by 0.1 to 1 collect  (oli::make-gpnt3d  :x (* 30 (sin RadianStep)) :y (* 30 (cos RadianStep)) :z 0)))
  The pt_list equals list:
(0.0S0,30.0S0,0
2.9950024994048445,29.850124958340775,0
5.9600799238518363,29.401997335237247,0
8.8656061998401885,28.660094673768178,0
11.682550269259515,27.631829820086551,0
14.38276615812609,26.327476856711183,0
16.93927420185106,24.760068447290351,0
19.326530617130729,22.945265618534656,0
21.52068272698568,20.901201280414966,0
23.499807288824499,18.648299048119934,0
25.244129544236891,16.209069176044192,0)
2. create bspline.
Code:
(create_bspline :point3d :wire_part "/p1" :input_mode :INTERPOLATION :start_condition :POSITION :cc_interpolation :on :follow_me :on pt_list)
but it doesn't work.
3. create bspline by points below, it works.
Code:
:input_mode :INTERPOLATION :start_condition :POSITION :cc_interpolation :on :follow_me :on 0.0S0,30.0S0,0
So how to create this bspline by using pt_list in step 2.
Thanks a lot!
Andy
[Diese Nachricht wurde von Andylau am 18. Jan. 2022 editiert.]
Andylau
erstellt am: 12. Mai. 2022 04:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4. I noticed the pt_list is a list. But we needs the points in the list, so I tried (values-list pt_list).
But it didn't work as before.
Code:
(create_bspline :point3d :wire_part "/p1" :input_mode :INTERPOLATION :start_condition :POSITION :cc_interpolation :on :follow_me :on (values-list pt_list))
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 18. Mai. 2022 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andylau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andylau:
Code:
funktioniert so nicht. Guck dir doch mal den return value davon an!
Code:
(pprint (values-list pt_list))
Da kommt nur das erste element zurück. Das ist dsa Verhalten vom "multiple-values" Konzept.
Das hat also den selben Effekt wie wenn du folgendes aufrufen tätest:
Code:
(create_bspline :Point3d :wire_part "/p1"
  :input_mode :INTERPOLATION :start_condition :POSITION :cc_interpolation :On
  :follow_me :On 0.0,30.0,0.0)
Was aber funktioniert ist die Anwendung von apply --> http://clhs.lisp.se/Body/f_apply.htm .
Das ist Standard LISP.
Alle parameter die du für den Aufruf von create_bspline brauchst schreibst du in eine lange (aber flache!) Liste. Und dann wendest du (apply ...) an.
In deinen echten code solttest du unbedingt ein sd-call-cmds drum rum machn. Sonst sieht man sehr viele temporä#re  FeedbackElemente im Anzeigefenster und es wird auch schnarch langsam.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
Andylau
erstellt am: 08. Jun. 2022 04:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks a lot!
apply works well.
