Thema: geänderte Modelle im Hintergrund speichern (1693 / mal gelesen)
m1cha3l Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 14.09.2021 Creo Parametric 7.0 Genius Tools (Inneo) Win 10
erstellt am: 14. Sep. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit, alle geänderten Modelle im Hintergrund zu speichern. Ich stelle mir das ähnlich vor, wie beim Schließen des Programms. Hier kommt eine Abfrage, welche mich bei jeder nicht gespeicherten Datei fragt, ob diese gespeichert werden soll. Ich habe es schon mit prompt_on_erase_not_disp only for changed auf yes probiert. Leider werden hier wirklich alle nicht angezeigten Modelle gespeichert und nicht nur die geänderten. Es gibt eine Schaltfläche welche "Alle geänderten Objekte im Workspace speichern" heißt. Diese ist leider ausgegraut, da diese Funktion soweit ich rausgefunden habe Windchill vorbehalten ist. Kennt hier jemand eine Möglichkeit? Freue mich über Vorschläge. Viele Grüße Michael
achim96 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 142 Registriert: 08.07.2013
erstellt am: 14. Sep. 2021 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m1cha3l
Hallo Michael, Wie wäre es damit: Unter Systemvorgaben -> Speichern -> Autom. speichern: Sicherheitkopie speichern -> dort könntest du alle 10 Minuten oder z.B: alle 20 Modellschritte (einstellbar!) automatisch speichern lassen. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2021 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2021 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m1cha3l
Richtig, auch beim Speichern im Model Manager gibt es diese Funktionalität. Wenn du eine Baugruppe nochmals speichern mußt, weil sich ein Teil geändert hat, dann wird in der Speicher-Maske nur diese Teil als geändert gekennzeichnet. Genau dieses Verhalten willst du. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2175 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 20. Sep. 2021 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m1cha3l
Einmal mehr tritt da die Frage auf, haben wir es mit Creo oder Creo Elements/Direct Modeling zu tun. Bei CE/DM macht eine Speicherung von einzelnen Elementen ohne ModelManager und/oder Windchill absolut keinen Sinn, weil da nur ein heilloses Datenwirrwar auf der Festplatte entsteht, mit dem keiner wirklich umgehen kann ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2021 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m1cha3l
erstellt am: 05. Okt. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich habe die Signatur ergänzt. Ich nutze Creo Parametric 7. Gestartet wird das ganze über das Genius Tool von Inneo. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von m1cha3l am 05. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2430 Registriert: 3.20.
erstellt am: 06. Okt. 2021 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m1cha3l
