  Winkel zwischen Achsen per LISP ermitteln, ...
Autor Thema:  Winkel zwischen Achsen per LISP ermitteln, ... (1344 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 08. Jun. 2021 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem, per LISP habe ich zwei Achsen ermittelt.
Jetzt möchte ich mit dem Befehl ELAN::measure_angle oder ELAN::measure_angle_sa den Winkel zwischen den beiden Achsen ermitteln.
Per Hand am Bildschirm funktioniert das Super, aber wie lautet die Synatx im Makro, damit ich den Wert erhalte?
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 08. Jun. 2021 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
beim eigentlichen Problem kann ich nicht helfen, sry.
Ich würde mir aber mal die Lisp - Messen von Achsabstände auf der Osd.Cad.de
Seite anschauen. Die macht doch genau das was du möchtest, oder?
Gruß Michael
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 08. Jun. 2021 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Also dieses hier:
http://osd.cad.de/lisp_3d_41.htm
Oder vielleicht hilft dir dieses Tool auch etwas:
http://osd.cad.de/lisp_3d_60.htm
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort,
ich habe die Lösung in einem anderen Makro gefunden, schaut jetzt so aus, falls es jemand braucht.
(setq Korrekturwinkel (/ (round (* (sd-rad-to-deg (sd-call-cmds (measure_angle  IR (first X_Achse) (first Einsatz_X_Achse) ))) 100)) 100.0))
Mein Problem war, dass ich es ohne sd-call-cmds ausgeführt hatte und dann kommt keine Rückmeldung, ...
funktioniert jetzt, ...
Gruß Wolfgang
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Jul. 2021 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seele:
bin vielleicht diesmal etwas spät. Aber wie wär's denn so ganz geradeaus:
===>> IKIT: (sd-vec-angle-between vector1 vector2)
Ergebnis selbstverfreilich in Radiant  -> Code vereinfachen!
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
