| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: pkg Datei Abwärtskompatibel speichern (1019 / mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 09. Feb. 2021 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe da mal eine Frage zu einem uralten Makro, das ich mal in diesem Forum gefunden hatte. Es geht um das Abwärtkompatible speichern, .... da ich keine genaue Doku dazu gefunden habe, stelle ich hier mal folgende Frage: (oli::BIN-IO-REVISION :MR-11-6-RELEASE) ;; Diese Zeile müsste bewirken, dass die PKG-Datei in der Version 11.6 gespeichert wird, dies funktioniert auch. Kann ich jetzt einfach (oli::BIN-IO-REVISION :MR-17-0-RELEASE) eingeben und es wird in Version 17.0 gespeichert, oder wie geht das? Da ich die alten Versionen nicht gespeichert habe, kann ich es leider nicht testen. Hier das alte Makro: (sd-defdialog 'pkg-export_V11 :dialog-title "OSD-PKG-Export v11.6" :toolbox-button t :variables '((name :value-type :string :title "Dateiname" :prompt-text "Bitte Dateinamen eingeben." ) )
:ok-action '(progn (oli::BIN-IO-REVISION :MR-11-6-RELEASE) (save_package :all_at_top :FILENAME (FORMAT NIL "~A.pkg" name) (display (format nil "Die Datei wurde als OSDM-Version 11.6 ~A.pkg gespeichert." name)) ) ) ) Viele liebe Grüße Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 CoCreate Modeling V20 + PE6 NotePad++
erstellt am: 09. Feb. 2021 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Theoretisch müßte das gehen, ich meine daß ich das damals auch mal ausprobiert habe. Wichtig ist dabei die genaue Schreibweise der alten Version. Jetzt habe ich aber keine älteren CADs mehr zur Verfügung. Aber eigentlich kannst du auch einfach alles in V11 speichern, dann kann es ja sowieso mit V17 gelesen werden. ------------------
erstellt am: 09. Feb. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, ... danke für die schnelle Antwort, ... also speichere ich mit v11.6, wie es im Makro hinterlegt ist, funktioniert es, jedoch ist diese Version so alt, da sind noch nicht mal Flächenfarben mehr dran. Deshalb wollte ich nur bis v17.0 zurück speichern, das würde reichen. Setze ich jetzt (oli::BIN-IO-REVISION :MR-17-0-RELEASE)ein, speichert es ohne Fehlermeldungen, aber es sieht aus, als würde es nicht Abwärtskompatibel gespeichert werden. In der Version 19.0 lässt es sich jedenfalls auch nicht mehr öffnen, weil die Datei zu neu ist, ... Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 10. Feb. 2021 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo Wolfgang, probier mal statt "MR-17-0-RELEASE" mit "MR-17-RELEASE" Das Folgende benutze ich nicht um die Speicherversion umzuschalten (am Ende mit grüner Haken bestätigen) sondern nur um die richtige Versionsbezeichnung zu holen. Meine, das ist mir mal im Amerikanischen Forum "zugevlogen" Code: ;speichern_in_version_x_v2.lsp ;Start of code (in-package :csn) (use-package :oli) (defconstant csn::+bin-io-revision-at-load+ (oli::bin-io-revision)) (sd-defdialog 'backward_store_v2 :dialog-title "Backw Store" :toolbox-button t :variables '( (version-list :initial-value nil) (Version :title "Version" :prompt-text "Choose a version" :range (list csn::+bin-io-revision-at-load+) ) ) :local-functions '( (fill-version-list () (setf version-list (mapcar #'first (oli::bin-io-revision-list))) (sd-set-range 'Version version-list) ) (doit () (display "Warning: Use of this function is at own risk and is totally unsupported! ") (display (format nil "Don't forget to reset the version to ~A ~%Otherwise it would be a permanent setting for this session" csn::+bin-io-revision-at-load+)) (oli::bin-io-revision Version) ) ) :after-initialization '(fill-version-list) :ok-action '(doit) ) ;end of code
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2021 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, vielen Dank für deine Hilfe, das mit der (oli::BIN-IO-REVISION :MR-17-RELEASE) funktioniert theoretisch, aber das Ergebnis der Datei sieht exakt so aus wie das Ergebnis, wenn ich gleich in v11.6 speichere. Wieder keine Flächenfarben vorhanden, die es in dieser Version definitiv schon gab, :-( Vermutlich ist es wirklich nur möglich eine Version tiefer abzuspeichern und bei allen anderen Einstellungen greift der SolidDesigner auf diese eine funktionierende alte Version zurück? Dein Makro das Du angehängt hast ist echt gut, Schade nur, dass es im Ergebnis dann immer gleich ist. Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2021 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo Wolfgang, merkwürdig, bei mir geht das. Ich verwende die folgende Lisp zum Speichern. Kannst ja damit mal speichern, die Zeilen in Fett+Kursiv sehe ich bei dir nicht.
Code: (in-package :examples) (use-package :oli) (UI::UIC-CD-HOME)(sd-defdialog 'pkg-export_V17 :dialog-title "PKG-Exp.17" :toolbox-button t :variables '((name :value-type :string :title "Filename" :prompt-text "Bitte Dateinamen eingeben." ) ) :ok-action '(progn (oli::BIN-IO-REVISION :MR-17-RELEASE) (save_package :all_at_top :FILENAME (FORMAT NIL "~A.pkg" name) (display (format nil "Das File unter der OSDM-Version 17 als ~A.pkg gespeichert." name)) ) ) )
Habe die v17 Testpkg mit 7zip geöffnet, die Datei 0 auf die Platte gezogen und mit Notepad (nicht der ++) geöffnet. Teil der 1.Zeile:
Code: Rz •d Z S D - V E R S I O N C r e o E l e m e n t s / D i r e c t M o d e l i n g 2 0 . 0 ( x 6 4 e d i t i o n ) 2 0 . 0 E ( 2 0 . 0 . 5 . 1 4 ) , 2 3 - A p r - 2 0 1 9S R O M A N 8q€!D s wp_structz
Habe dann Modeling v17 getartet und die Testpkg geladen. Sowohl die Flächen- als auch Teilefarben waren, wie in der v20 vor dem Speichern vergeben, noch da. Was nu? Wollen andere auch mal testen? Die Lisp's liegen ja jetzt vor. Glück auf. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, Habe es jetzt nochmal getestet, hat jetzt funktioniert, ... vermutlich hatte ich beim letzen mal testen doch irgendwo noch einen Rechtschreibfehler drin, .... Herzlichen Dank Unitzies unterwegs, .... ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
