Thema: Strukturbrowser scannen (423 mal gelesen)
SchmitteHarry Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 30.07.2020 PTC Creo Elements Direct V 19 Siemens NX 1953
erstellt am: 28. Nov. 2020 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einige Funktionen für den Strukturbrowser bauen. Dafür möchte ich u.a. rekursiv durch die Struktur des Browsers gehen, um die entsprechenden Aktionen an den Elementen vorzunehmen. Irgendwie ist der Einstieg bei mir etwas zäh. Ich habe es so verstanden, dass ich vom obersten Knoten in die Struktur einsteigen kann. Mit dem Befehl: Code: (oli:sd-get-BrowserNode-struct "parcel-gbrowser" :root)
will ich mir den obersten Knoten holen. Leider liefert dieser Aufruf aber nur NIL zurück. Vielleicht kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache. Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 29. Nov. 2020 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchmitteHarry
Zitat: Original erstellt von SchmitteHarry: Dafür möchte ich u.a. rekursiv durch die Struktur des Browsers gehen
Wäre es nicht konsequenter/sinnvoller recursive durch die Struktur des Modells zu gehen? Also eher sinngemäß: inq-obj-children "/" .. und dann recursive abwärts... Der Browser ist nur eine (individuelle) Visualisierung der geladenen Modelle. User XY könnte sich z.b. die Container und Workplanes und Viewsets ausgeblendet haben. Um aber bei Deiner Frage zu bleiben:
Code: (oli:sd-get-BrowserNode-struct "parcel-gbrowser") ;; -->> ??
Aber der prinzipielle Fehler deines Einzeilers ist wohl eher: "parcel-gbrowser" ist der Browser Name und NICHT der Tree-Name, wie ihn diese Funktion erwartet.
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2020 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, so etwas in der Art hatte ich mir schon gedacht. Da ich aber keinen Hinweis in der Doku gefunden, bin ich nach etwas suchen bei folgendem Link gelandet : https://www.cocreateusers.org/forum/showthread.php?t=7322 Dort wird der Hinweis gegeben, der bei mir zu dem NIL Ergebnis führt. Daher wäre die Frage : Wie ist denn der Tree-Name von dem "parcel-gbrowser", der ja der eigentliche Strutkturbrowser ist. Zu deinen Hinweis :
Zitat: Wäre es nicht konsequenter/sinnvoller recursive durch die Struktur des Modells zu gehen?
Ich gehe bereits derzeit rekursiv durch die Struktur des Modells. Ich suche allerdings nach einer Möglichkeit, wenn ich bei diesem Scan der Struktur bestimmte Elemente erkenne, diese auch im Strukturbrowser zu highlighten. Vielleicht gehts ja auch viel einfacher, als ich es mir vorgestellt habe. Gruß Hermann
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 30. Nov. 2020 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchmitteHarry
erstellt am: 30. Nov. 2020 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, dein Tipp hilft in meiner Fragestellung leider nur bedingt weiter. Soweit ich des verstanden habe, ist dein Hinweis Code: (defun my-color-interrogator (node name)
die Einrichtung eines Interrogators, der ja nicht explizit aufgerufen wird. Ich bin lediglich auf der Suche nach dem "node": Wie komme ich explizit an den root-node von dem "parcel-gbrowser" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchmitteHarry
Zitat: Original erstellt von SchmitteHarry: Ich gehe bereits derzeit rekursiv durch die Struktur des Modells.......diese auch im Strukturbrowser zu highlighten.
Trenne das eine vom anderen! In deiner rekursion speicherst Du die zu markierendnen Elemente in einer Hashmap mit den obj-pathnames. Im Browser color interrogator fragst du für das jeweilige Object in der hashmap die Markierung ab und änderst die Farbe AB. --------------- In der bekannten Seite im Ikit über die Browser findet sich übrigens auch:
Code: (sd-query-browser "parcel-gbrowser" :GET-GRAPHICS-ROOT) (sd-query-browser "parcel-gbrowser" :GET-CHILDREN the-root-node)
Ein wiederholte suche nach 'root' in der Seite hätte dir dies auch gezeigt. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
