  Ausgabefenster aktualisieren bei lange laufenden Jobs
Autor Thema:  Ausgabefenster aktualisieren bei lange laufenden Jobs (764 / mal gelesen)
SchmitteHarry
Sehen Sie sich das Profil von SchmitteHarry an!   Senden Sie eine Private Message an SchmitteHarry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchmitteHarry
PTC Creo Elements Direct V 19
Siemens NX 1953
erstellt am: 28. Aug. 2020 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe verschiedene Jobs in Lisp, die eine lange Laufzeit haben.
Damit man sehen kann was derzeit passiert, gebe ich mit (display <Info zur Situation> ) Statusmeldungen aus.
Leider ist aber das Ausgabefenster, in das display schreibt, sozusagen eingefroren und wird erst nach dem Ende des Jobs wieder aktualisiert.
Meine Frage :
Wie bekomme ich es hin, dass ich auch während des Jobs erzwingen kann, dass das Ausgabefenster aktualisiert wird ?
Hermann
AlexG
Sehen Sie sich das Profil von AlexG an!   Senden Sie eine Private Message an AlexG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexG
CP/M; 6510@0,985249 MHz; 64KB RAM; 20KB ROM; MOS 6569
erstellt am: 28. Aug. 2020 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchmitteHarry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrmann,
vor einem ähnlich gelagerten Problem stand ich auch schon http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000728.shtml. Bei mir ging es allerdings um die Aktualisierung eines Fortschrittsbalken in einem separaten Fenster. Leider war es mir nicht möglich die Aktualisierung zu erzwingen, da für das UI kein Multithreading unterstützt/genutzt wird.
Eine Alternative stellt vielleicht das Konsolenfenster da. Leitest du deine Ausgabe nicht an die
Code:
display
Funktion sondern an
Code:
format t
wird deine Ausgabe zur Laufzeit des Programmes im Konsolenfenster angezeigt.
Um das Konsolenfenster zu öffnen kannst du in die Eingabe folgenden Befehl einfügen:
Code:
(oli:sd-show-console-window)
Das geht auch über das UI, oder du startest die Anwendung direkt mit dem Parameter "-v" (verbose mode).
Für eine Ausgabe in diesem Fenster kannst du exemplarisch den folgenden Befehl nutzen:
Code:
(format t "~%Hallo Welt!")
Wobei das ~% für einen Zeilenumbruch steht. Ansonsten würde alles hintereinander geschrieben.
Alex
Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten.
Pablo Picasso, Maler
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 28. Aug. 2020 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchmitteHarry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AlexG:
SolidDesigner spart sich während lange laufender Aktionen einfach den update des UI's um damit nicht unnötig Zeit zu verplempern.  Und nur ganz zum Schluss sagt es zum OS: zeig mal wieder..
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
SchmitteHarry
Siemens NX 1953
erstellt am: 28. Aug. 2020 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
vielen Dank für deinen guten Tipp zum Workaround. Hab's schon implementiert.
Hermann
