Thema: Modell markiert/selektiert? (3D-Raum) (1647 / mal gelesen)
SOLID-master Mitglied Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Beiträge: 87 Registriert: 20.04.2004 hp Z210, W7 64bit - PTC Creo Elements/Direct Modeling 18.1 - AutoCAD/Mechanical MDT6/2010 - ZwCAD 2010
erstellt am: 05. Feb. 2020 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 05. Feb. 2020 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLID-master
erstellt am: 06. Feb. 2020 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wolfgand. Volltreffer du hast mir die passende Information gegeben! Vielen Dank. Die Console hatte ich die ganze Zeit auf, bin halt nicht fündig geworden. Mit dem Recorder konnte ich nur Bruchteile finden aber nicht das Gelbe vom EI. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2020 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLID-master
erstellt am: 11. Feb. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Feb. 2020 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLID-master
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 11. Feb. 2020 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLID-master
Hi, >Ich werden dann "QGREP.EXE" für Windoof angucken.Also wenn es grep sein muss. Für grep habe ich beim Umstieg von Unix auf Win (für Me10) mit findstr überall in den Macros Ersatz gefunden. Beim awk war das anders, bei Win nirgendwo was Vergleichbares. Bei der GNU bin ich dann auf die Rettung meiner schönen Suchfunktion gestossen. Genau wie unter Unix und superschnell (wegen besseren Rechnern? na ja, kann sein) Das gibts bei ihnen auch für grep und nicht nur den. Sind jetzt termingerecht auf Win 10 64 geliftet worden, alles laüft noch . Uff http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/grep.htm Na denn, viel Erfolg
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Koordinator (m/w/d) am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Feb. 2020 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLID-master
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: >Ich werden dann "QGREP.EXE" für Windoof angucken. Also wenn es grep sein muss.
Als Commandline-Hippie ist mir halt ein grep lieber, ob der vielen Optionen. Da kann ein findstr nicht mithalten. Aber es sucht zumindest schon mal ;-) Aber auch Cygwin ist immer noch / immer wieder brauchbar:
Unter W10 gibt es das 'Windows-Subsystem für Linux': Beides sind natuerlich etwas größere Pakete und beinhalten deutlich mehr als 'grep'. Wer aber einen Commandline Hang zu Linux hat.... ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
