  docupntcnp X/Y ändern
Autor Thema:  docupntcnp X/Y ändern (1990 / mal gelesen)
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 30. Jan. 2018 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade mal wieder nee Lisp zu schreiben, in dieser würde ich einen Punkt wählen und einen
Text mit einer Verschiebung in X/Y absetzen.
Für den Punkt habe ich die Variable -> Ausw_pun <- , die ich im Anno mittels :value-type :docupntcnp ermittel.
Der Inhalt sieht dann z.B. so aus:
#S(GPNTDOCU X -856 Y 615 GPORT "Annotation")
Mittels (setq posX gpnt2d_x) (setq posY gpnt2d_y) kann ich dies auch entsprechend weiter verarbeiten
und das klappt alles gut und funzt.
Trotzdem denke ich, es wäre einfacher, wenn ich die Werte der Variable ändern könnte und mir so die zwei
weiteren Variablen  posX und posY sparen könnte.
Von daher die Frage: Kann ich den X und Y Wert der Variable ändern, wie z.B. den Wert X um 10 addieren?
Gruß Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 01. Feb. 2018 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
GPNTDOCU  ist eine LISP Struktur. Sehr einfach erkennbar an dem "#S(...)"  wenn man einen schnoeden print darauf macht (Ihr habt das schon 1024 beim (pprint sel-item) gesehen)
#S(GPNTDOCU
LISP Strukturen bestehen aus verschiendenen Komponenten und werden mit eine "special" funktion erzeugt.
Der aus 3D bekannte Punkt auf einer Arbeitsebenen verhaelt sich recht aehnlich, siehe Intergration kit -> "GPNT2D [structure]" :
integration_kit/reference/util_vec.html#gpnt2d
  • (make-gpnt2d :x x :y y)  ; die punkt struktur erzeugen, in dem man X und Z werte vorgibt
  • (copy-gpnt2d vec2d) ; den punkt kopieren
  • (gpnt2d-p gpnt3d) ; checken ob es genaus DIESE Struktur ist
  • (gpnt2d_x vec2d) ; die X komponente des Punktes erfragen
  • (gpnt2d_y vec2d) ; die Y komponente des Punktes erfragen
2D Punkte kann man sogar addieren (IKIT funktionen): sd-vec-add und andere Sachen damit treiben.
Im annotation gibt es 2 Konvertierungsfunktionen
● gpnt2d-to-gpntdocu
● gpntdocu-to-gpnt2d
die Konvertieren von der einen Struktur in die andere.
__________________________________________
Ein direktes Setzen des Wertes einer Komponente ist AFAIK nicht moeglich (habe es aber nicht probiert).
Also bliebe nur das Erzeugen eines neuen Punktes:
Code:
(defparameter *annotation-view-port* "Annotation" )
(setq newpnt (MAKE-GPNTDOCU :x (+ old-value-x offest-x)
                            :y (+ old-value-y offest-y)
                            :gport *annotation-view-port*))
Du siehst, x und y musst du eh wieder einzeln handhaben. Ob die obige Variante dann 'einfacher' ist musst du selbst entscheiden.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 01. Feb. 2018 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 01. Feb. 2018 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Man(n) wird so halt wie ne Kuh und macht immer noch "MUHHHH".
Als ich noch ein paar Lisp-Strukture-Links an meine obige Antwort haengen wollte, als das waeren(english skills required!):
● http://www.n-a-n-o.com/lisp/cmucl-tutorials/LISP-tutorial-15.html
● http://www.lispworks.com/documentation/lw70/CLHS/Body/m_defstr.htm
● https://www.tutorialspoint.com/lisp/lisp_structures.htm
fand ich heraus das man die Teile einer Struktur natuerlich DOCH direkt manipulieren kann (und das sieht so aehnlich aus wie bei getf... )
Code:
(pprint oldpoint)
(setf (GPNTDOCU_x oldpoint) 100) ;; setze den X wert auf 100
(setf (GPNTDOCU_y oldpoint) -42) ;; setze den X wert auf minus magie
(pprint oldpoint)
(setf (GPNTDOCU_x oldpoint) (+ (GPNTDOCU_x oldpoint) 100)) ;; vergroessere den X wert um 100
(setf (GPNTDOCU_y oldpoint) (+ (GPNTDOCU_y oldpoint) -42)) ;; vergroessere den Y wert um -42
(pprint oldpoint)
man achte auf den feinen Unterschied bei der Verwendung von "-" und "_" hinter GPNTDOCU.  Der Teufel sitzt bekanntlich im Detail
So weit die Therorie meinerseits.....
[edit]Aufgrund Michaels Erkenntnis (2 Postings spaeter): Beispiel korrigiert und Text angepasst[/edit]
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 03. Feb. 2018 editiert.]
MiBr
erstellt am: 01. Feb. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
habs gerade Versucht, bin aber leider nicht weit gekommen. Wenn ich das wie
folgt mache, dann bekomme eine Fehlermeldung beim Laden der Lisp:
Code:
(Ausw_pun
:value-type :DOCUPNTCNP
:title "Punkt"
:toggle-type :invisible
:after-input (progn (pprint Ausw_pun)
(setf (GPNTDOCU-x Ausw_pun) (+ (GPNTDOCU_x Ausw_pun) 100))
(setf (GPNTDOCU-y Ausw_pun) (+ (GPNTDOCU_y Ausw_pun) -42))
(pprint Ausw_pun)
Fehlermeldung:
LISP-Fehler:
Cannot expand the SETF form (GPNTDOCU-X AUSW_PUN).
Weiß nicht ob hilft, aber wenn ich anstelle von setf setq benutze, dann wird die Lisp
geladen, aber erhalte dann die Fehlermeldung:
LISP-Fehler:
(CUSTOM::GPNTDOCU-X CUSTOM::AUSW_PUN) is not a symbol.
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MiBr am 01. Feb. 2018 editiert.]
MiBr
erstellt am: 01. Feb. 2018 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
so habs mal mit "_" bei beiden GPNTDOCU ausprobiert und es funktioniert.
Also so:
Code:
(setf (GPNTDOCU_x Ausw_pun) (+ (GPNTDOCU_x Ausw_pun) 100))
(setf (GPNTDOCU_y Ausw_pun) (+ (GPNTDOCU_y Ausw_pun) -100))
Also bleibt mir mal wieder nichts anderes als DANKE zu sagen!
Gruß Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 03. Feb. 2018 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MiBr:
ah prima!
Danke fuer's testen und fixen.
So ein bischen kam mir das auch komisch vor mit dem '-'. Aber ich konnte es nicht testen ("So weit die Therorie meinerseits").
Ich erinnere sogar man kann festlegen welches Zeichen als Trenner zwischen StruktureNAME und StruktureKOMPONENTENNAME verwendet wird. Aber das ist tief im LISP. Siehe die Beschreibung von :conc-name. Aber das wollen wir HIER nicht vertiefen.
