  License Server und seine MAC-Adresse abfragen
Autor Thema:  License Server und seine MAC-Adresse abfragen (1674 mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
erstellt am: 16. Okt. 2017 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ist es möglich über ein LISP-Makro den License-Server vom SolidDesigner zu ermitteln und die zu diesem dazugehörige MAC-Adresse abzufragen?
Wenn ja wie?
Viele liebe Grüße
Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seele:
vielleicht...
du koenntest probieren den -melshost paramter deines SD-aufrufes zu ermittlen..
Mit etwas try and error koennte es auch so gehen:
Mit arp -a >c:/ebenda/neList.txt koenntet Du dir (==> unter windows , siehe ebenso ==> Microsoft Technet) die liste der IP-Adressen und deren Mac's in deinem Intranet erstellen.
also
Code:
(oli:sd-sys-exec "arp -a >c:/ebenda/neList.txt")
Diese Datei liesst du ein, verwirfst die erste Zeile und probiert die IP Adressen durch, indem du die Licenseserver HTML seite abfragst (allerdings mit dem Standard port) und das Ergebnis durchsuchst. -- klingt nach Arbeit.
Bischen vorArbeit ist aber schon im dialog sd_look_for_used_license gemacht. siehe ==> hier. Vielleicht hilft es ein wenig.
helfen koennte auch ein (apropos 'licence) in der command line vom OSD. Vielleicht findet sich doch noch ein interessantes Funktiönchen.
[edit]weitere ULRs  spendiert[/edit]
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 18. Okt. 2017 editiert.]
Seele
erstellt am: 26. Okt. 2017 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, ...
da ich momentan etliche Baustellen habe, bin ich noch nicht dazu gekommen, dieses "Problem" weiter zu verfolgen.
Ich gehe aber davon aus, das es wie deine bisherigen Tips enorm hilft, ...
Deswegen vielen Dank
Gruß Wolfgang
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80@home
erstellt am: 27. Okt. 2017 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich momentan etliche Baustellen habe.....
Jo wir schaffen das !!! :-)
Bob, ===>> der Baumeister, wäre nicht Baumeister, wenn er nicht mehrere Baustellen hätte. Sonst wäre Bob, der Baumeister, nicht Baumeister, sondern lediglich Bob, der Bauarbeiter.
Aus dem englischen Orginal, Bob the builder, kann man nicht so recht aus der Berufsbezeichnung herleiten ob Bob nun Meister oder Geselle, pardon Facharbeiter, ist.
----  OFF TOPIC ----
[edit]das erste Image war etwas arg gross[/edit]
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 27. Okt. 2017 editiert.]
AlexG
Sehen Sie sich das Profil von AlexG an!   Senden Sie eine Private Message an AlexG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexG
CP/M; 6510@0,985249 MHz; 64KB RAM; 20KB ROM; MOS 6569
erstellt am: 06. Nov. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ könnte auch (FRAME2:LIST-LICENSE-SERVERS) zum Erfolg führen.
    Alex
Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten.
Pablo Picasso, Maler
