  Variable mit Dialogaufruf übergeben
Autor Thema:  Variable mit Dialogaufruf übergeben (1181 / mal gelesen)
sas-m2n
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sas-m2n an!   Senden Sie eine Private Message an sas-m2n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sas-m2n
@Work:
HP Z400, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7 X64
NX6.0.2.8,NX I-deas 6 m2,Teamcenter 2005 SR1/2007,
Creo Elements/Direct 19.0 M060 Modelmanager 19
@home:
DELL Precision M4500
PE6.0 auf Win10 pro X64
FreeCAD 017 X64
TurboCAD 17 pro
erstellt am: 10. Okt. 2017 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Symbole_Annotation_V19_Forum.lsp
Hallo CAD Gemeinde,
besteht die Möglichkeit bei Dialogaufruf eine Variable mit zu
übergeben? Hintergrund ich möchte über ein Ribbon-Menü im Annotation
verschiede Mi-Datei laden.
Hier der Dialog (Energiefeld.mi wäre immer variabel)
(sd-defdialog 'sas_load_Energiefeld
  :dialog-title "Energiefeld laden"
  :dialog-type :terminate
  :variables
    (zpnt  :value-type :docupntcnp
            :title "Zielpunkt"
            :PROMPT-TEXT "Zielpunkt fuer Skizze angeben"
  :local-functions
      (sas_load_Energiefeld ()
  (let (p0)
      (setf p0 (make-gpnt2d :x (oli::gpntdocu_x zpnt)
                            :y (oli::gpntdocu_y zpnt)))
  (oli::sd-am-set-default-owner :sketch :current-sheet)
      (sd-call-cmds
      (am_load_sketch :filename (format nil "~a/Energiefeld.mi" Anno_symbol_Pad):cursor_adjustment  :ON :lower_left p0))
  );; Ende let
  k-action'(sas_load_Energiefeld)
  ) ;; Ende Dialog
Ribbon Button
  (oli::sd-fluentui-add-ribbon-button
  arent '("Symbole" "Symbole-Gruppe1")
  :name "Energiefeld"
  :annotationRibbon t
  :splitButton t
  :largeImage t
  :image  (format nil "~a/Energiefeld.bmp" Icon_symbol_Pad)
  :description "Energiefeld Deutsch/Englisch laden"
  :label "Energiefeld"
  ushaction "sas_load_Energiefeld Varriable"
Im Anhang das ganze Makro
Gruß Steffen
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 10. Okt. 2017 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sas-m2n 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dein Ribbon menu X Eintrage fuer X Dateien haben wird, bist Du gar nicht so weit entfernt...
In der Ribbon Definition veraenderst Du die "Pushaction"
Code:
:Pushaction "sas_load_Energiefeld :fileToLoad \"NiedrigEnergieFeld\""
Also: der Name einer (neuen) Dialog Variable gefolgt vom Wert dazu.  In jedem Ribbon Eintrag steht dann nur ein jeweils anderer Wert drin.
Dem Dialog spendierst du noch eine variable
Code:
  (fileToLoad
    :Prompt-text (sd-multi-lang-string "Filename" :german "Dateiname")
    :value-type        :filename
    :Direction        :input
    :add-suffix t
    :initialPattern "*.mi"
und passt den Aufruf am_load_sketch in der local-function entsprechend an (ich weiss nicht wo 'Anno_symbol_Pad' herkommt  )
Was in die Pushaction hinein kommt kannst Du auch auf der Kommandozeile austesten. Musst dann nur mit den """ aufpassen beim uebernehmen.
statt :value-type :filename kannst Du evlt. auch einfach "string" nehmen. Das haengt davon ab wo/wie du diese Anno_symbol_Pad variable handhabst. Das ist in dem code schnipsel den du gepostet hast nicht ersichtlich.
PS: fuer Sourcecode gibt es den UBB-Code : [ code ] ... [/ code ]
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80@home
erstellt am: 10. Okt. 2017 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sas-m2n 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(setf Anno_symbol_Pad "P:/Tools/V19/3D/Annotation/Symbole")
habe ich noch in der LSP datei gefunden, die Du angehaengt hattest. Ich hatte nur in den Text deiner Anfrage gesehen.
Alternativ koennest Du auch die Pushaction anpassen:
Code:
:Pushaction "sas_load_Energiefeld :fileToLoad (format nil \"~a/NiedrigEnergieFeld.mi\" custom::Anno_symbol_Pad)"
Ich wuerde es aber eher IM Dialog lassen, dann hast du nur eine Stelle zu pflegen.
sas-m2n
@Work:
@home:
FreeCAD 017 X64
TurboCAD 17 pro
erstellt am: 11. Okt. 2017 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Symbole_Annotation_V19_Test.lsp
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für Deine Hilfe hat Top funktioniert.
Im Anhang habe ich die geändert LSP angehängt.
Vielleicht kannst jemand gebrauchen.
Gruß Steffen
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80@home
erstellt am: 11. Okt. 2017 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sas-m2n 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sas-m2n:
Prima. Freut mich.
__________________________________________________
Ergaenzend:
ALTERNATIV...
...haette man den Vorlagen Browser im Annotation nehmen koennen und die Skizzen dort registrieren.
Der haette dir dann auch die Pushaction gezeigt.  dort haettest Du nur ein :Owner :current-sheet spendieren muessen. Zudem zeigt er beim Platzieren auch eine Box in der Groesse der zu platzierenden Skizze als Feedback an. Das ist dann doch von Vorteil wenn man viele unterscheidlich grosse Vorlagen im Zugriff haben moechte.
Aber ich wollte dich von deinem eingeschlagenen Weg nicht direkt abbringen.
Wenn ich mich recht entsinne hat der Vorlagen Browser im Kontext menu auch ein "export 2 html" .. da sieht man dann die push action. Ansonsten muss man die Stelle kennen wo die LISP dateien im customize verzeichnis rumschwirren.
