Thema: Sichtflächeneinzeichnung (1311 / mal gelesen)
Aluman Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.09.2017 Creo Elements - Modeling / Annotation
erstellt am: 06. Sep. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Ich will mir ein Macro erstellen um in Konstruktionen Sichtflächen einzuzeichnen. Dies soll in Form einer Äquidistante im Abstand von 2 mm sein. Ich will einen Start und Endpunkt festlegen können. Die Kontur dazwischen soll dann genommen werden. Hat jemand zufällig was brauchbares? Vielen Dank für die Antworten! MFG Aluman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 06. Sep. 2017 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aluman
Ich gehe mal davon aus, daß du in Drafting (ehemals ME10) arbeitest. Warum funktioniert der normale "Equidistance"-Befehl nicht für dich. Da brauch man doch dann gar kein Makro. Oder habe ich das falsch verstanden? Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 06. Sep. 2017 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aluman
Aluman Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die Antworten! Ich arbeite mit Creo Elements, also sprich dann im Annotation. Im Drafting oder ME 10 früher hatte ich ein entsprechendes Makro. Wenn ich nun eine äquidistante ziehen will mit abstand 2 und wähle die einzelnen Elemente dafür aus (ohne "Automatikmodus"), kommt immer der Fehler wie in dem simplen Beispiel im Anhang. Friedhelm hat zudem auch recht ich hätte gerne ne andere Linienart und Farbe Grüße Aluman
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.0.4.26
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aluman
Haben die Ecken ein Radius wo kleiner sind wie der abstand2 ? Dann kann das CAD das nicht machen. Dan würde der Radius ja ins minus gehen. [Diese Nachricht wurde von vobu am 07. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aluman Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aluman
erstellt am: 07. Sep. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aluman
erstellt am: 07. Sep. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aluman
erstellt am: 07. Sep. 2017 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aluman
Dafür ist Annotation aber stark ME10 oriontiert. Leider bin ich in Lisp stark unterbedarft da ich diesen "Zungenfehler" nicht behersche. (Schade) Aber da gibt es ein schönes Kommando, das Me10 Befehle in Annotation ausführt (oli::sd-execute-annotator-command:cmd "> me10 command <")>Im Drafting oder ME 10 früher hatte ich ein entsprechendes Makro. Lass das mal rüberwachsen, vieleicht findet sich ja einer der Spezialisten der gerade mal Zeit hat und dir weiterhelfen kann. Im Me10 hab ich das so gemacht. Menutaste "Sichtfläche": ab jetzt bekommen alle neuen Elemente eine spez. Info Dann alle Elemente der Sichtfläche zeichnen. ( alle Zeichnenfunktionen frei verfügbar) Wenn fertig, Menutaste "Sichtfläche 1 fertig" (oder 2, 3 wir habe mehrere) dann werden die Elemente mit der spez. Info in Linienart und/oder Farbe geändert und die spez. Info der betroffenen Elemente gelöscht. Vermute ihr habt das ähnlich gemacht, oder?
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
