  Fase an Kanten erstellen/löschen
Autor Thema:  Fase an Kanten erstellen/löschen (1478 mal gelesen)
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 11. Jul. 2017 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stirnrad.zip
Kanten_zu_Fasen.lsp
ich habe mir eine Lisp geschrieben mit der man Bögen, mit gleicher Länge, mit Fasen versehen kann.
Zudem beinhaltet die Lisp noch das Löschen von gleich großen Fasen.
Dies dient in erster Linie zum Fasen von Zahnrädern, so dass ich nicht jeden Zahn einzeln auswählen muss.
Bis hierhin funktioniert das Tool erstmals und erfüllt voll seinen Zweck!
Darüber hinaus hätte ich allerdings noch den Wunsch, dass die gefunden Bögen oder Flächen zur
Auswahl weiter verwendet werden können. Zum Beispiel um diese einzufärben oder zu verrunden...
Dazu habe ich unter Local-Funktions (do-sel) eingefügt, bekommen den Punkt aber nicht hin.
Anbei sende ich die Lisp und ein Zahnrad zum Ausprobieren, vielleicht hat ja jemand eine Lösung.
Ansonsten vermute ich, das der ein oder andere die Lisp gebrauchen kann und hoffe so
auch mal dem Forum zu dienen.
Gruß Michael
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
Xenon 3.2GHz
24GB Ram
nVidia Quadro 4000
OSDM 17M050 & 18.1
SWX 2008
PHOENIX V10
erstellt am: 12. Jul. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
toller Ansatz!
Referenz wählen, Auswahlrahmen um sämtliche Teile, fertig!! - Super!!
...zu Deinem Problem fällt mir allerdings auch nix ein
...viele Grüße
Stephan
MiBr
erstellt am: 13. Jul. 2017 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kanten_zu_Fasen.lsp
Hallo Stephan,
danke für deine Lob. Das mit der Referenz und der Auswahl war notwendig, da
man z.B. an Zahnräder nicht beide Seiten mit den gleichen Fase versehen möchte.
Bei meiner anfänglich Teileauswahl führte dies zu Problemen.
Über das angesprochene Problem habe ich noch nach gedacht und in Bezug auf Fase
habe ich die Lisp ein wenig umgestallte. Jetzt könne Fasen nicht nur gelöscht werden,
sondern auch geändert und grau gefärbt werden!
Somit benötige ich diese Möglichkeit in Bezug auf Fasen nicht mehr!
Da ich mit Unities überschüttet wurde (20)   und die neue Lisp nochmal deutlich
besser ist, hinterlege ich diese hier! Und falls jemand noch Ideen oder Wünsche hat
sagt Bitte Bescheid!
Gruß Michael
