  Fester durchschalten
Autor Thema:  Fester durchschalten (581 / mal gelesen)
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 05. Apr. 2017 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner täglichen Arbeit benutze ich mehrere Darstellungsfenster. Ich möchte jetzt
die Auswahl der Fenster lieber mittels Tastendruck durchschalten. Da ich die Fenster einfach mit
Standardfenster neu erstelle heißen diese ja 1 2 3 4 5 ....
Und da hatte ich folgende Idee
Abfrage des aktiven Fensters -> Fenstername +1 -> wenn vorhanden aktiv setzen -> wenn nicht Fenster 1 aktiv setzen
Habe es dann wie folgt probiert, bekomme allerdings nur Fehlermeldungen!
Code:
(in-package :custom)
(use-package :OLI)
(setf current_vp (format nil "~a" (oli::sd-inq-current-vp)))
(setf new_vp (+ current_vp 1))
(If (sd-inq-vp-exists-p new_vp)
  (oli::sd-set-current-vp new_vp)
  (oli::sd-set-current-vp "1"))
Grundsätzlich wäre da auch noch das Problem, was ist wenn Fenster 2 von 4 fehlt (Beispiel: Fenster 1 3 4)
Ich kann’s leider nicht lösen, denke aber das so eine Funktion fehlt, ODER?
Auf jeden Fall wäre ich dankbar für eine Lösung!!!
Gruß Michael
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
mit Strg F6 kannst Du zwischen den einzelnen Fenstern durchschalten.
Gruß, Jörg
Alle sagten, das geht nicht!
Dann kam einer, der wusste das nicht und machte es.
MiBr
erstellt am: 05. Apr. 2017 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
Danke!!! Kannte ich nicht leider nicht, beim Probieren habe ich noch folgendes gefunden:
Strg+Umschalt+F6  nachstes Fenster
Strg+F6                  vorherriges Fenster
Die Tastenbelegungen fehlen leider in der Tabell "Def. Tastenkombinationen"
Was mich jetzt daran stört, das ich Strg+F6 bereits belegt habe  !
Also wäre da die Frage: Wie kann ich den Befehl auf eine andere Taste legen?
Ist ja eigentlich über die Tastatur nicht belegt, ich kennt den Befehl nicht
und der Aufzeichner funzt auch nicht.
Gruß Michael
